主题:【原创】安捷伦1260系统压力过高维修
浏览0 回复7 电梯直达
mafan123456
    我们实验室有一台安捷伦的1260液相色谱仪,快3年了吧,突然出现系统压力过高至报警的症状,分段排查后发现压力集中在六通阀处,断开柱子仍有200bar以上的压力,断开泵至六通阀的接口处后压力消失,初步判断为六通阀堵塞了,于是拆开六通阀的阀体,分别清洗不锈钢的组件、定子、转子,再检查密封圈发现没有损坏,清洗后重新装上,开机运行样品,压力降下来了,大概20bar左右,以为快解决问题了,但是当自动进样器自检后仪器迅速升压,速度相当快,很快突破上限400bar,于是又重新启动,反复几次发现,每当进样针插入针座以后仪器开始压力上升,这时我似乎再次找到问题了,极大可能是针座也堵塞了,用20%异丙醇反冲针座,数分钟后,再次开机时没有出现压力迅速上升的问题,但还是较高,大概30bar左右,于是调整流速,再次反冲针座,直到压力下降至15bar,连接柱子,进样后仪器恢复了正常的使用。
    通过这次维修了我得到的经验是有时候仪器发生故障,原因由很多个组成,逐一耐心的寻找解决后自然就会得到想要的结果,与各位技术控们一起分享一下,如果有更好的处理方法,多谢各位不吝赐教!
该帖子作者被版主 又又19905积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
一片枫叶
楼主故障原因逻辑推理性值得学习,由六通阀转子定子堵塞以及进样针座的堵塞引起的输液系统压力增高不容忽视,引以为鉴平时应做好六通阀和阀座的正常清洗维护。
夏天的雪
又又1990
已将您的帖子类型由【分享】改为【原创】了,欢迎常来参与讨论
期望在肩上
我也有相同的问题。我反冲好了之后,一进样压力就很高?请问下是不是仍然是针座的问题呢?进样的时候按道理来说应该是压力稍下降但我的没有。反而在进样之后直接从60升到120左右。请问下楼主有没有解决办法
Insm_163a02c8
Insm_e94bf3a4
原文由 期望在肩上(v3040259) 发表:我也有相同的问题。我反冲好了之后,一进样压力就很高?请问下是不是仍然是针座的问题呢?进样的时候按道理来说应该是压力稍下降但我的没有。反而在进样之后直接从60升到120左右。请问下楼主有没有解决办法
我也是这个问题,现在反冲针座压力0.8流速都达到了80bar,没反冲之前压力没这么大
lijing320323
