主题:【求助】如何做仪器的维护保养记录?
浏览0 回复14 电梯直达
1818
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
以前我们的各种仪器只有简单的使用记录,头几天检查官说,我们那个太简单,要针对每台不同的仪器搞个维护保养的记录,很是郁闷。哪个朋友有各种仪器的维护保养规程和记录!!可否提供借鉴
推荐答案:容百川回复于2012/03/02
仪器设备维护保养制度
一、操作人员和维(检)修人员应以主人翁的态度,做到正确使用,精心维护,用严肃的态度和科学的方法维护好设备。严格执行岗位责任制,实行设备包机制(各值日安全员管理好所负责区域内的仪器设备),确保在用设备完好无损。
二、操作人员应正确使用设备,严格遵守操作规程,启动前认真准备,启动中反复检查,停机后妥善处理,运行中做好调整,认真执行操作规程与指标,不准超温、超压、超速、超负荷运行。通过操作练习和技术学习,做到懂结构、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障。
三、操作人员在使用仪器设备时,应掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施,保持安全防护装置完整好用;使用完毕后,应切断工作电源,保持零件、附件及工具完整无缺;并认真填写设备运行记录、缺陷记录,以及操作日记。
四、操作人员必须认真执行交接班制。假如在仪器设备运行时有事离开,需委托其他实验工作人员代替看管,确保在仪器设备运行有故障或意外时,能及时采取补救行动,避免事故发生跟不必要的损失出现。
五、设备检修人员对所负责包修的设备,应按时进行巡回检查,发现问题及时处理,配合操作人员搞好安全生产。
六、值日安全员应精心维护、严格执行巡回检查制,定期对设备进行仔细检查,发现问题,及时解决,排除隐患;如遇问题无法解决,应及时向部门主管人员汇报情况,并与设备采购厂家技术部门人员联系沟通后,处理解决相关问题。
七、设备计划运行,定期切换,值日安全员需配合检修人员搞好所负责区域内仪器设备的检修工作,使其经常保持完好状态,保证随时可以启动运行,对备用的仪器设备要定时搞好防冻、防凝等工作。
八、值日安全员应经常保持所负责区域内设备和环境清洁卫生,做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。
  九、所有仪器设备、管道等维护工作,必须有明确分工(各值日安全员做好各自所负责区域内的维护工作),并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、防堵漏等工作,例如精密天平内防止化学物质的腐蚀,冷冻干燥机真空泵防止油路堵塞,仪器设备表面防止油漆掉落生锈等情况。
十、仪器设备保养作业的实施和监督:
(1)仪器设备保养必须贯彻“养修并重,预防为主”的原则,做到定期保养、强制进行,正确处理使用、保养和修理的关系。搞好仪器设备清洁、润滑、调整、紧固、防腐,实行例行保养和定期保养制,严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。
(2)保养设备要保证质量,按规定项目和要求逐项进行,不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养中发现的问题应作好记录;保养人员和保养部门应做到自检、互检、专职检查和一次交接合格,不断总结保养经验,提高保养质量;资产管理部定期监督、检查各部门仪器设备情况,定期或不定期抽查保养质量,并进行奖优罚劣。
(3)例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查,主要检查要害、易损零部件(如机械安全装置)的情况,冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成,并认真填写《仪器设备保养记录》。
(4)一级保养:普遍进行清洁、紧固和润滑作业,并部分地进行调整作业,维护仪器设备完好状况。由使用部门组织安排,资产管理员检查,部门负责人监督。
(5)二级保养:包括一级保养的所有内容,以检查、调整为中心,保持仪器设备各总成、机构、零件具有良好的工作性能。由使用部门组织安排,资产管理员检查,部门负责人监督。
(6)换季保养:主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油,采取防冻措施,增加防冻设施等。由使用部门组织安排,资产管理员检查、监督。
(7)走合期保养:新仪器设备走合期结束后必须进行走合期保养,主要内容是清洗、紧固、调整及更换润滑油,由使用部门完成,资产管理员检查,部门负责人监督。
(8)转移保养:仪器设备转移环境前,应进行转移保养,作业内容可根据其技术状况进行保养,必要时可进行防腐。转移保养由仪器设备值日安全员安排实施,资产管理员检查,部门负责人监督。
(9)停放保养:停用及封存仪器设备应进行保养,主要是清洁、防腐、防潮等。库存设备由资产管理部委托保养,其余设备由使用部门保养。
(10)保养计划完成后要经过认真检查和验收,并编写有关资料,做到记录齐全、真实。
该帖子作者被版主 蓝人3积分, 2经验,加分理由:话题
hedm000
我们这有简单的维修记录,及分为:设备何时坏的,何时修好,什么原因,维护方法便于以后工作的开展。保养方面;做一个设备使用说明书,介绍设备的使用方面,要注意的方面,要保养的部位及方法。
1818
原文由 hedm000(hedm000) 发表:
有具体的记录样式么?可否传一份一看看?
容百川
仪器设备维护保养制度
十、仪器设备保养作业的实施和监督:
该帖子作者被版主 xyhdcm20025积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!!
2012/3/2 20:47:41 Last edit by jjwws
1818
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
仪器设备维护保养制度
十、仪器设备保养作业的实施和监督:
多谢了!!!
容百川
依风1986
老多_小多
wenjunn
我们的仪器是按照不同的仪器进行记录的:
日期,天气,温度,湿度
开机时间
流动相purge操作(  ),purge流动相:
样品流动相:      配制体积:
洗针液更换(  ),洗针液比例:
样品内容:
样品数量:
进样量:
分析周期:
开始分析时间:      预计结束时间:      是否过夜(    ),流动相安全(    )
进样结束时间:
冲洗色谱柱流动相:    冲洗时间:
关机时间:
关闭检测器(  )关闭液相泵(    )关闭工作站(    )
楼主啊,括号内是用来打钩的,冒号后面是用来填写的,我们就死和这样弄的,做在一个表格里面的。每天按照要求操作就可以了。
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:分享奖励
老多_小多
原文由 wenjunn(wenjunn) 发表:
我们的仪器是按照不同的仪器进行记录的:
日期,天气,温度,湿度
开机时间
样品流动相:      配制体积:
洗针液更换(  ),洗针液比例:
样品内容:
样品数量:
进样量:
分析周期:
进样结束时间:
冲洗色谱柱流动相:    冲洗时间:
关机时间:
这个是操作流程的记录,说明你们做的很细呀
蓝人
难道实验室的设备也要和生产车间的设备进行同样的管理
前段时间参加内审
不过是车间的电动葫芦
那个维修保养记录真的是很详细
实验室的仪器设备貌似没有车间仪器坏的那么频繁
有必要》
