主题:【求助】急求:1-乙酰基咪唑纯度检测方法!!!!!!!!!!
浏览0 回复5 电梯直达
bad2266
CAS:2466-76-4
分子式:C5H6N2O
分子质量:110.11
熔点:93-96℃
中文名称:1-乙酰咪唑
英文名称:1-acetyl-imidazol;1-acetyl-1h-imidazol;n-acetylimidazole;1-acetylimidazole
性状描述:无色结晶。熔点103-105℃。极易水解。
生产方法:咪唑乙酸异丙烯酯反应在50毫升圆烧瓶中,加入0.2g(0.03mol)咪唑,20ml乙酸异丙烯酯和几滴浓硫酸。将混合物在60℃保温1h。蒸馏除去少量的乙酸异丙烯酯和丙酮。剩余物用水碳酸钠处理。倾出液体。在空气浴中蒸发至干。得粗品3.1g,产率94%,熔点93-96℃。现经乙酸异丙烯酯重结晶,熔点达到101.5102.5℃。
用途:乙酰化试剂,供生化研究用。
提示:大部分词条有不同角度的多个解释,欲全面了解请查看下面的“更多相关内容”。
结构式:
见习者
有水有渝
直接用气相色谱检测,归一法。
易水解到什么程度呢,常温下,液相色谱的流动相会使它水解吗?如果不会,提纯样品作为对照品,外标法定量。
guyl371
有水有渝
既然剩余物可以用水碳酸钠处理,那在水中肯定有一定的稳定性,看看调节PH或加入什么可以起到稳定作用的,看结构估应该要用离子对色谱,可以用乙腈-离子对试试,具体方法就要自己摸索了,同时做一个溶液和稳定性试验。
小虾米
