主题:【原创】安捷伦1260漏夜传感器怎么拆
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d013b682
各位大佬漏夜传感器怎么拆?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
为什么要拆除,这东西要打开设备外盖才能看能不能拆
安平
许你一世承诺
是漏液传感器坏掉了,还是想要自行清洁?把仪器后面板两个卡扣掰起来,取下塑料外壳,然后用螺丝刀拆掉金属外壳。从主板上断开柱温箱的加热排线,断开两个风扇的接头(把所有和模块前端有关的线都断开(注意带手套,防止静电击穿电路板))。拆掉固定螺丝,取下左右两个加热模块,这时漏液传感器很轻松就取下了。
