主题:【已应助】岛津液相色谱出现倒峰
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_a91cb46d
液谱出现倒峰,之前没有的,最近一直有,想问下这是什么情况?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/02/08
如果所有峰均为负峰,原因是  1.信号电缆接反或检测器输出极性设置颠倒 2.光学装置尚未达到平衡。如果出现了一个负峰,不影响检测可以忽略,仪器使用过程中不稳定出现了一点变化也是正常的,只要方法学过了就没问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
等一个晴天
xiaogumd11
dadgoh
排查进样系统是否有漏气。另外增加样品洗针次数试试。
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。
倒峰也未必有什么异常。样品溶剂的吸收比流动相低所致。
或者流动相不良,色谱柱或检测器污染,或者样品溶剂问题,也可能有气泡问题
歪果仁zZ
歪果仁zZ
一个或几个峰是负峰,可能的原因是
1,流动相吸收本底高
2,进样过程中进了空气
3,离子对分离中的系统峰
4,样品组分的吸收UV低于流动相
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
