主题:【求助】为什么用ICP做出来的线性很好,但一反测标样会跟标准值相差很远
浏览0 回复39 电梯直达
hmzzwyy
我用的仪器是热电的ICP6300
用来进行金属制品中的元素含量分析,一般就是低合金钢。
每次测定都用混标来做校准曲线,线性一般可以达到0.999,做完校准曲线立即反测一个标准样品,发现测量值和标准值相差较远。
比如有一个标样中的Cr含量是0.933%,反测出来的结果有时会是0.9或0.91,相差很大。
我标样用万分之一的电子天平称量的,标样都是0.500Xg,稀释到250ml。
求各位仪友帮我解答下。
该帖子作者被版主 Fe3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
coffee8
会不会是样品处理引起的误差呀?
不知道其他元素是否也有这样较大的误差呀?
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:有可能
诚信
原文由 hmzzwyy(hmzzwyy) 发表:
我用的仪器是热电的ICP6300
求各位仪友帮我解答下。
是不是你测得含量有点高了,稀释倍数偏高,导致了一定的测量误差啊。
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:浓度太高,减少称样量
Fe
你的标液有做基体匹配吗?可能是基体效应。浓度高了,减少称样量或进行适当稀释。
2011/12/22 17:58:21 Last edit by scgyjjs
yukiyxy
如果刚建立标准曲线就返测标液,偏小较多到 话,考虑一下仪器的稳定性问题,比方说热机时间
悠旸
感觉还是浓度偏高了,减小称样量试试。另外等离子体多稳定一会,看看左右背景有没有谱线干扰。
蓝侧卫
有可能浓度太高
还有一种可能是,仪器不稳定,有漂移,用酸水冲洗干净进样系统后,重测一次校正空白,再测标准样品试一下
我们的AAS有时就会这样,重测校正空白后基本上都OK
qcz9999
干扰,浓度,仪器的状态,标准曲线等都会产生影响
sunjun0620
除了上述原因外,反测一个标准样品是否在曲线中就有偏差。
hmzzwyy
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
会不会是样品处理引起的误差呀?
也有别的元素出现漂移
hmzzwyy
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
标样用的就是铁基的标准样品,还需要做基体匹配吗?一般溶好的样品中离子浓度多少比较合适呀?!我新手,没有这方面经验
