主题:【原创】2~5%HNO3基体标液和2~5%HCl基体标液能否混配
浏览0 回复10 电梯直达
robinzhang
2~5%HNO3基体标液和2~5%HCl基体标液能否混配,其中盐酸基体标液中的元素为:钠 铁 钙 镁 钛 铝 钇,硝酸基体标液中的元素为:硅。
不知能否混配,我一直是混配使用,但是没有发现有什么影响,是不是相同基体标液混配比较好。
shaweinan
lilongfei14
chemistryren
没有大问题,因为你配的时候得稀释,不同介质经过稀释后影响就很小了.
rock-s
jah82466724
可以的,一些元素你可以先混一下试试,看是不是产生沉淀.
robinzhang
原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:
肯定没问题。
lilongfei14
肯定没问题。
,看样楼主是通过实验证实了。
cat115115
结网
原则上,不同酸基体是可以混配的,如硝酸和氢氟酸。不过还是少用HCL为上,造成多原子干扰太烦人。HNO3加HCl,一直用竟然没问题,老兄的机器真够强的。
书香
可以的,我们用的标液是瓦里安公司的,基体是2%硝酸,混标配到10%的硝酸基体中,一直都可以。
