移液器的精确度一般使用纯水及天平称量的方法来检验。因此我们推荐使用正向移液技术移取水性溶液,如缓冲液,稀释酸或碱。当吸取不同液体时,由于由于不同液体的物性有所不同,因此可能会影响
移液器的量程,从而造成不精确的表现。比如 一些生物溶液,粘度较高的化学溶剂,胶水等粘度较高液体的移液,可能会在
移液器尖端或试管中产生气泡或泡沫,这将使移液量产生偏差。并且有可能对
移液器造成不好的反应,从而对
移液器有所损坏。在这种情况下,我们推荐使用反向移液技术移取高粘度或者容易产生泡沫的液体。反向移液技术能够减少喷溅,泡沫和气泡形成。
这种方法尤其应用在小剂量的溶液方面,能够更突出的表现出来。
下面先介绍一下正向移液和反向移液技术的操作。
1.将
移液器的按钮压至第一停点。深度可根据所要吸取的液体容量来控制,这主要根据平时使用情况而定。
2.将
移液器吸头浸入液面下1cm处,缓慢释放
移液器按钮使其滑回原位,从而移取相当容量的溶液。将吸头从液体中移出,接触容器边缘除去多余的液体。
3.排液时,吸头紧贴容器壁先轻按按钮至第一停点,略作停顿后,将按钮按至第二停点(这个操作会将吸头内的液体彻底排尽),将吸头从容器中沿容器壁移出。
4.松开按钮至准备位置。
1.将按钮压至第二停点。
2.将吸头浸入液面1cm处,缓慢释放按钮使其滑回原位。这将时液体充满吸头。将吸头从液体中取出,接触容器边缘去掉多余液体。
3.放液到接收容器时平稳地轻按按钮至第一停点。保持在这个位置。一些液体会残留在吸头中不能被放出。
4.残留在吸头内的液体能够被吹回原溶剂中或者同吸头一起丢弃。
5.松开按钮到准备位置。
移液的精确程度跟操作人员所使用的
移液器有一定的关系,
移液器在操作的过程中的可操控程度也是影响移液精准的很大因素
而
移液器操作的可控程度是与
移液器空腔内的摩擦力有关的,这也是为什么我们有的
移液器会很涩,有的
移液器按钮按下去会很轻便的区别,摩擦力大的
移液器在操作过程中会造出按下去的力加大,如果使用的时间长或者频率很快的话会对拇指造成很大的反向力,从而有得职业病的风险。而
移液器的长短则会决定使用者的使用便利问题,过长的
移液器再配合吸管以后,取液必定会很不方便,需要使用者伸长胳膊或移动较大距离,当然也不是越短的
移液器就越好,
移液器身长越短他体内空腔就越短,这样就会造成移液的过程中由于动力不足而取液不够不精准等问题,因此
移液器的长短能否符合人体工学,是一个很重要的参数,也是决定一个
移液器好坏的因素。
大家有什么好的
移液器来介绍介绍撒
