主题:【讨论】ICP-OES样品冲洗时间
浏览0 回复25 电梯直达
依风1986
因为手动,所以样品冲洗不均匀,也就10-15秒,大家都是如何设置样品冲洗时间的?冲洗多少秒?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
我们也是手动进样,样品的冲洗时间依据含量的高低来定。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
有个范围吧,免得浪费测试时间
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有个范围吧,免得浪费测试时间
样品含量低的一般不清洗,直接测下一个样品,含量高的,会冲洗一分钟。
依风1986
有个范围吧,免得浪费测试时间
这个含量高低是凭经验吗?一种样品里面有些元素浓度100mg/L,有的只是工作曲线类
abcpgf
我们自动进样一般是15秒,也有方法用25秒的,根据样品基体来选择吧。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
是的,具体根据样品基体类型决定
tang566
可以自己验证一下,测一个高含量的样品,然后直接测一个纯水空白样品,看纯水空白样品是否有数值。
依风1986
这个是个好办法,比较直观形象
sasha
是的,具体根据样品基体类型决定
我平时手动进样的时侯,因为样品含有盐分,冲洗的时间稍微长点,大概30-40s,确保对下一个样品的测试没有影响
tang566
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
是的,具体根据样品基体类型决定
冲洗时,用什么做为冲洗液?
