主题:【第三届原创作品】心血来潮的一次测样
浏览0 回复60 电梯直达
飘尘
该帖子已被lilongfei14设置为精华;
某香烟烟丝中镉的测定
维权声明:本文为本人原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、          参考标准方法US EPA3052MICROWAVE ASSISTED ACID DIGESTION OF SILICEOUS ANDORGANICALLY BASED MATRICES    US EPA6010CMETHOD 6010CINDUCTIVELY COUPLED PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY
2、本次测定所采用的设备
电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES、微波消解仪和其它实验室常用设备和器皿
3、试剂
优级纯(浓硝酸、浓盐酸、双氧水)、v/v5%硝酸和超纯水
4、样品制备
取某香烟烟丝0.1g。加入优级纯硝酸6ml盐酸2ml1ml双氧水。放置于聚四氟乙烯容器中。经预反应后用微波消解仪进行小解。微波运行程序如下:
步骤
1
2
3
4
温度设定
130
160
190
220
压力设定
15
20
30
40
程序运行完毕取下消解罐,经赶酸处理(液体剩余约2-3ml为宜)。过虑定容至50ml容量瓶中,以备ICP测试之用。同步运行制得方法空白溶液。
5、标准溶液的制备
1000mg/l镉标准溶液1ml置于100ml容量瓶中,加入一定量的5%的硝酸同时加入1ml盐酸,用5%的硝酸定容到100ml,制得的此溶液为10mg/l的镉储备液。
依照上诉方法以10mg/l的镉储备液作为母液分别制得一组0、0.5mg/l 1.0mg/l 2.0mg/l浓度的工作标液。
6ICP参数的设定
RF功率    1.0 kw
稳定时间  15 s
进样延时    30
等离子气流量15.0L/min
辅助气气流量1.5L /min
雾化气压力220kpa
7工作曲线的建立
选择镉灵敏线228.802建立曲线如图
相关系数0.99998
8最终测试结果为镉含量6mg/kg
结论曲线和样品测试光谱图均以上传  同志们还吸烟吗?
广结善缘
lilongfei14
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
用的啥仪器做的啊
是瓦里安的ICP,
sunmei
eayu000
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
请问楼主检出限是多少呀?
是啊 这个多少啊
红土泥人
上海泰伦
除了重金属,还有别的有害物质含量,对肺的伤害最大。
AK-47(冲)
建议1.可以测一测你们实验室的人员的头发里的重金属含量。
    2.曲线再加一个点。
不过你们整个过程都用的优级纯吗?挺贵的。。
独钓寒江雪
飘尘
瓦里安的icp
检出限对外报出是2mg/kg
其他元素有五十多的钡不过背景挺高的,优级纯试剂18元
整个过程全是优级纯试剂和超纯水
飘尘
有网友问是什么品牌的  这个我不敢说
你们可以回去试着测一下  我只能说是湖南的香烟
