主题:【讨论】雾化器流速导致ICP熄火
浏览0 回复12 电梯直达
shoen0739
今天发生的问题,很有趣。
1.同事 开仪器CyTOF,准备做样本。点火后总是过几分钟后ICP 火焰 熄火,第一次是13分钟,然后再试,都是4分钟左右熄火。
想着是温度升高了,导致仪器保护了,然后检查:
氩气,制冷器,排气。没有问题 。
再检查: 气体管路,玻璃配件,矩管,线圈,点火器 。 都没有什么问题。
再点火,还是4分钟熄灭。
2.终于想起同事在开始为了冲雾化器中的水,把 雾化器  气体 流速设置到 0.15L/min .然后冲完 设置为0 。忘记调回初始值0.15了。
3.把雾化器 气体流量调节到0.15 。重新点火,仪器正常。
4. 此仪器有4路气体,nebulizer gas 0.15L/min  makup gas 0.79, 辅助气 1 ,plasma gas 17l/min.
现在问题来了, 为什么占比例很小的雾化器流速为0,就会导致等离子熄火??
各位大侠指点!!!
该帖子作者被版主 我是风儿5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
我是风儿
shoen0739
雾化效率低,我的液体流速才0.045ml/min  我觉得应该不会导致大问题。且 雾化室是用 200℃ 加热的。那么点水很快就蒸发了。
问了厂家的工程师,他认为不是雾化气 流速的原因,是其他问题导致温度上升的。
但是也说不出什么问题。
李贝
雾化器被堵,导致熄火没见过。但雾化器被堵,导致炬管被烧了,见过。
shoen0739
原文由 李贝(sunny100) 发表:
为什么雾化器堵了导致 炬管 被烧?
不太理解。
依风1986
物化器堵住,时间长了进样管会崩开的,不过矩管烧是很多原因,比如常见的碰到线圈,雾化气流量不足等等,但是雾化器堵被烧少见!
wuym
jamesbons
千层峰
没用过这个型号的ICP,不过有些ICP,一不进水进样,就会熄火的。
秋月芙蓉
秋月芙蓉
原文由 wuym(wuym) 发表:
看仪器的品牌型号,有的仪器不允许空烧的吧。
比如呢,,,我见过的是允许空烧的。。。
