1、PE 7300V仪器如何通过数据编辑器将仪器内的数据导出来?有没有具体操作步骤??急需问题描述:PE 7300V仪器如何通过数据编辑器将仪器内的数据导出来?有没有具体操作步骤??急需解答:打开Data Manager,选中结果文件,点击Export后弹出对话窗口,根据窗口提示选择。选择需要导出的参数,处理完后可以选择save design,后面可以直接调用。希望可以帮到你! 2、有没有PE 7300软件里面检查光谱的使用方法问题描述:如题,这个功能怎么使用的解答:看下PE7300DV的帮助软件了,应该基本都有3、PE7300DV 强度异常问题描述:如题,这两个星期好像关掉软件和循环水后,第二天重新启动强度就会低到没有,但是点火后要经几个小时才能恢复之前的强度,这几个小时里面我做了波长校准和换了雾化器,但不知道是哪里出了问题,出现这情况有两三次了 搞到好烦 求解!解答:PE7300,都用了好几年了吧?平时样品多么?平时维护多么?一般ICP,半个小时内足可以达到稳定状态。4、有PE7300ICP的用户吗,仪器怎么样大家评论一下问题描述:如题,希望讨论的比较真实解答:我们单位正用着呢。7300好像比5300多一项功能,那就是你在检测方法中没做的元素,假如标准样品中有该元素,可以通过再处理功能找到漏做的元素。其他的地方和5300基本没区别5、PE7300DV 做标线时出现以下注释 请问什么意思?问题描述:做标线时出现以下注释Standard intensity and concetration values are not in the same order还有一个常见的测试时候经常出现的Stuarated3请问是什么意思 需要怎么解决?解答:标样强度和浓度不在同一数量级。因为此元素的峰旁边存在干扰,左右两个“十字”没扣好,包含了旁边的干扰峰,导致强度值是负数,把两个绿色“十字”拉到此元素峰两旁,排除旁边的干扰就可以了。Stuarated3这个是出现饱和吗?1.是我的空白比0.1的还大很多 所以出现的2.第二个有人告诉我是超出观察范围 没太懂
6、 PE 7300DV 矩管连接器碳化咋怎啊?问题描述:如图:解答:应该没影响,哪天不能用了,换一个。估计可以用好几年。7、 PE 7300陶瓷进样管怎么维护问题描述:PE 7300陶瓷进样管怎么维护解答:如果堵塞,在水龙头下冲洗。一般维护就是5%或更高浓度的硝酸浸泡。
8、PE icp 7300DV问题描述:PE-ICP7300DV仪器不能点火,而仪器头天还在使用,关机前发现氩气应经用到底了;今天换上新的氩气,矩管和空气滤芯都清洗烘干过了,但是点火不成功。我想请问论坛中广大网友又遇到过类似情况的如何解决。解答:要是有错误提示,先根据错误提示排查。这样应该没那管路什么事,把矩管重新拆装一遍,控制好温湿度,再点火看看。不能点火的问题可能性太多了,还是打电话给负责你们这片的PE工程师或者直接给PE客服电话,他们会转接工程师,电话里面说的清楚一点。9、PE-7300v的疑问咨询问题描述:今天我们安装7300v一台!有个问题,可能资深用户和专家能理解是否7300的检测器上,感应光谱信号的感光元件,固定的感光单元总是接收固定不变的波长信号。如果上述情况成立。是否感光元件上的感光单元对基体元素总是存在感光过度,从而逐渐对该基体元素的灵敏度下降,最后不能检测微量的该基体元素。解答:首先,感应光谱信号的感光元件并不是总接收固定不变的波长信号,因为每次和每次的仪器状态都不完全一样,波长可能会有偏移,这也是为什么每次开机都要做波长校正的原因Optima 7300使用SCD检测器,是CCD的一种,表面并没有荧光涂层,所以不会出现楼主说的感光过度,灵敏度下降,最后不能检测微量的对应元素。如果使用CID检测器会出现楼主说的问题,因为CID为提高量子效率,表面涂了一层荧光增强材料,随着曝光次数的增加,涂层会被逐渐破坏,从而灵敏度降低,最终灵敏度不够的时候就需要重新涂层或者更换检测器了10、寻求PE 7300DV ICP-OES离线软件!问题描述:寻求PE 7300DV ICP-OES离线软件!解答:是否就是离线软件分析,有光碟应该可以装在个人电脑上!11、PE7300DV 换矩管后?问题描述:如题,,,清洗矩管再换上后要接着做波长校正吗? 要的哈具体应该怎么做?解答:最好需要做个波长校正,PE有装机配套的溶液按照软件操作,UV,VIS操作,还要做个MN强度校正,寻找最佳观测位置12、全谱ICP-OES的检测器是否很容易被氩气中的水分损坏?(PE7300DV) 问题描述:本公司最近新购一台PE7300DV型号的ICP-OES,刚用10天就不出峰了,厂家工程师来检查怀疑氩气中水分超标,吹扫检测器后检测器结霜冻坏了,悲剧啊,检测器一套二十几万了! 我不明白,我们用的是高纯液氩,管路较长,从液氩瓶到仪器约50米,送气过程中可能有冷凝造成水分偏高,但也不能10天就坏了!不知那位老师能指点一下,我没听说那家公司的全谱ICP-OES的检测器这么容易坏的啊!只要是全谱ICP-OES都要一直开机并用氩气不停吹扫检测器的,很少听说有损坏的?氩气中水分要保持在多少范围才行?我们已采购一台氩气纯化器,纯化后水分约1.5PPM(露点-74度),不知大家使用中遇到这样的情况吗?解答:厂家工程师来检查怀疑氩气中水分超标,吹扫检测器后检测器结霜冻坏了已经怀疑氩气水分超标了,还来吹扫检测器啊?检测器就怕有水汽进去,一冷就结霜。我也只是听过检测器结霜,没见过。除非你的氩气水分太高了,但是有过滤器,你可以检查一下过滤器是否失效。如果过滤器没有失效,那就绝对不是你们的问题。要厂家更换13、PE 7300DV 經常在測試運行過程中出現無法連接現象问题描述:PE 7300DV 使用一年三個月,兩個月前出現運行過程中電腦連接不上ICP主機現象,無法控制儀器運行,錯誤信息提示主機電源中斷,但是主機電源正常。現在一周出現兩次和上面相同情況。而且經常出現點不著火現象。請有經驗的師傅給予幫助。不甚感激解答:可能是负责通讯及控制电浆的电路板有问题14、我在使用PE ICP 7300V时,所测数据不稳????问题描述:我用PE ICP 7300V测高纯铋中杂质铅、铁、铜、锌、锑、砷、碲、锌、银。开机后,一般预热一个多小时,预热结束后即开始点炬进样分析。标准溶液为自已配制(高纯金属溶解)。在分析过程中,分析标样绘出曲线后,再反标标样时,结果会与标准溶液浓度值有出入,在分析样品时,积分、读数时候都是仪器默认值。但是测一次一个结果,连续测定多次,结果的值偏差很大。其中铜、锌、铁、银结果测量结果较为稳定,但是铅、砷、锑、碲分析结果就很不稳定。求各位大侠分析原因出在哪里?解答:您所分析的元素含量太低了吧。基本都是接近0的,如果看RSD肯定不稳定。打个比方:测试两次的结果分别为0.01ppm和0.02ppm,相差0.01ppm,您会觉得相差1倍,很难接受。如果结果为100ppm和100.01ppm,同样相差0.01ppm,但这个结果已经非常好了。所以说,如果结果很低,接近0的话,RSD大是很正常的。15、PE 7300陶瓷进样管怎么维护问题描述:请教大家,PE 7300陶瓷进样管,就是矩管里的那根白色细棒子,怎么维护?我们经常泡雾化室时也一起放稀硝酸里泡着,现在比以前老化快多了,是不是清洗的错了?解答:泡泡酸可以,清洗干净,超声下应该也是可以的16、PE7300ICP 测试强度变低问题描述:炬管清洗后,装上去测Mn的强度变为以前的一半。进样系统和雾化器还有炬管位置均无问题。请问高手是什么原因引起,解答:若你用的是耐HF的史考特雾化室+十字交叉雾化器的话,1ppm Mn轴向观测测的强度应该在250万-400万cps,若小于250万就要考虑以下问题:①进样系统没有装好;②雾化器喷嘴损坏严重,需要更换;希望对你有帮助。我的就是,但是以前都70万 现在只有40万,感觉PE的仪器不稳定 还是瓦里安的好 稳定17、关于PE7300 ICP-OES问题描述:PE7300有使用的前辈吗?使用情况怎么样,容易出问题吗?价格大概多少啊?谢谢各位了解答:这个7300 和8000 今年是入围国家质检总局的名单中 7300现在一直在卖 pe还不错没有给你推荐他们销售最好的8000 但是8300业务很少有客户提到 绝大部分会给你推荐8000不会给你推830018、关于PE 7300问题描述:冷却水的作用是冷却检测器还是RF?Air shear gas 的作用是什么?解答:pe7300的rf是通过空压机气体冷却的,和其他品牌的不大一样。19、PE ICP 7300DV标准加入法最终怎么处理问题描述:如题 ,小弟知道怎么操作测试,但出来后在再处理中怎么操作,能直接显示出所测样品的浓度吗?还是要自己根据线性方程自己计算的解答:标准加入法。。你把那个样品直接测,,测出来,直接得到一个浓度值,然后C*V/m就得到结果了。。把这个结果减去加标的量。。就是样品中的某元素含量20、PE7300 工作曲线不稳定是什么原因?问题描述:PE7300 工作曲线不稳定,想知道都有什么因素能导致这种现象
解答: 可能仪器久了,稳定性能差,导致系数做的不好。室温不稳定也会导致数据不稳定。嗯,是这样的!安的光谱倒很是稳定的!仪器的稳定性跟你对仪器的维护有关系,PE的5300,7300我都用过,测十几个元素经常用上一整天QC都无问题。建议关注以下几点:
1、矩管的清洁
2、空气切割刀的清洁
3、仪器室环境温湿度的恒定
4、样品的洁净程度
21、 PE7300DV的back pressure 是什么?值已经到了230了!问题描述:我们使用的是PE生产的7300DV,最近半个月开始back pressure的值从以前比较稳定的120升到现在的230了。请问这是什么原因啊?还有每次维护完雾化器和炬管后,再组装好总是强度不好,铅的强度1PPM的从24000降到7000了,我们还有用,因为曲线做的还行。在线等……解答:背压,即雾化器压力,一般来说过高的话是雾化器堵了,中心管拿出来超超,雾化器拆开检查检查泡泡。背压降低的话强度会降低的吧,是不是密封垫,没装好有点漏气?也可以把中心管拆出来泵和雾化气打开看看喷雾好不好22、PE7300DV问题描述:PE7300DV 哪里可以控制切割气的 软件上可以吗 还有冷却水的作用到底是神马???解答:切割气调节是要登陆维修后台才可以的,冷却水是冷却RF和检测器的,线圈是空气的,空气先经过线圈才到切割器的。23、Perkin Elmer Optima 7300DV 电脑连接不上仪器问题描述:实验室的Perkin Elmer Optima 7300DV 由于电脑坏了,刚修好, 可是现在启动软件后老提示连接不到仪器。。谁有这方面的经验的 请教一下哈解答:经过无数次的重启和接口的插拔 竟然连上了 呵呵 谢谢亲们24、pe7300DV 总是熄火问题描述:PE7300 使用过程中总是熄火错误提示。空压机以前启动压力是75PSI 现在调到80PSI 压力表显示在80-120PSI之间 还是 熄火,熄火的时候压力表数值解答:空压机的作用是尾焰切割的!不过这种情况没遇到过,空压机有没有放水啊!空气压缩机连接管到PE机边有过滤装置有没有定期清理啊!就是那红色的东西?25、pe ICP 7300DV 切割气问题 问题描述:空气压缩泵好像漏气了 一直维持在400KPa以下 达不到仪器提示的415Kpa 所以一直提示切割器问题就熄火 想把PE800 AAS的泵换过来顶一下 但好像这个泵的压力蛮高的 不知道是不是可行 求解解答:AAS的压缩泵与ICP的压缩泵有区别吗?理论上应该可以啊,就看对泵有没有特殊要求26、Pe7300dv 谱线背景突然升高得很厉害,有遇到过的吗?问题描述:前几天仪器点着火半个小时后开始打曲线,差不多一个半小时之后背景突然升高,如图图中红线浓度是1.0mg/l。看谱图不是锯齿状的异常,根据经验觉得不像是进样系统堵了,不过习惯性还是拆了矩管,雾化器检查,没有堵。把进样系统装好后试了好几遍也点不着火,怀疑是哪里没装好,把进样系统拆了又装,装了又拆,搞了好几遍才点着火,然后背景就恢复正常了。前一天icp正在运作的时候实验室突然断电,今天点火时出现这个错误不知道这个错误会不会引起背景偏高,有遇到过的吗?还有就是进样系统漏气会不会导致背景偏高?谢谢给位~解答:这个背景我们也有遇到过,浓度显示高的离谱,后来人家工程师来维修,说是PCI板出现故障,导致信号异常。
