主题:【原创】毛细管电泳倒峰和无峰
浏览0 回复13 电梯直达
fdzj1986
大家好,我现在用毛细管电泳的方法检测氟乙酸钠,用的是DAD检测器,可是摸了好长时间都没有检测出来。还有就是有时会出现倒峰,哎呀,真不知道是怎么回事。谢谢大家
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
cpudaxiao
氟乙酰胺(氟乙酸钠)分子小、极性大、难挥发、没有明显的紫外吸收。
所以如果不做修饰的话可能很难检出。我的DAD最小检测波长是190NM,你调到200NM左右试一下。
出倒峰在使用有机溶剂时很常见,或者你的背景吸收强于你的样品吸收时都有可能。
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
sunpengwjh
可以先用紫外做一个全波段检测,看看最大吸收在那部分!
fdzj1986
我做了波长的扫描,可是没有吸收。不知道有没有毛细管电泳做过间接紫外检测的,望讲解一些。谢谢
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
sunpengwjh
原文由 fdzj1986(fdzj1986) 发表:
确定分子已经修饰上了么?修饰上了是不是应该有最大吸收?
userwzy
间接紫外检测是指在背景电解质里加入强紫外吸收的物质,无或者低紫外吸收的样品则呈现为倒峰。
sunpengwjh
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
或是低于背景吸收的也呈现到峰!
userwzy
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
或是低于背景吸收的也呈现到峰!
谢谢指正!
sunpengwjh
或是低于背景吸收的也呈现到峰!
谢谢指正!
没有,我是做一个补充!
fdzj1986
谢谢大家的回复,我没有做衍生化。因为我觉得做衍生化后可能会有很多的干扰。还有就是氟乙酸钠做衍生化也并不好做。
我现在用直接检测的时候也有出现倒峰的,如果我用间接检测的话,到时候我怎么辨认我的样品的吸收峰呢?我是毛细管电泳新手,谢谢大家。
青林
衍生化倒是一个好的方法,楼主有没有试过借鉴国外的方法?
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
