主题:【讨论】玩具除蜡效果-玩具可溶重金属检测
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
用 正庚烷除蜡笔中的蜡
如图:从左至右是未除蜡,超声1h,索式5.5H(5循环/H)的效果,溶液加的是0.07M HCL。
感觉索式效果最好(因为溶液比较浑浊),但溶液面上仍然有不少油状漂浮物和油状泡泡,是不是说明除蜡仍然不彻底?如何判断除蜡已经彻底了?
要是索式5.5H还除不彻底的话,是不是溶剂不合适?大家一般用什么溶剂除蜡?
该帖子作者被版主 Fe3积分, 2经验,加分理由:话题不错
小鬼当家
除蜡不是用正庚烷就是三氯乙烷,如图应是索式的效果好些
damoguyan
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
好像不容易除干净,加盐酸后有较多的油状泡泡中液面,像是没除完的蜡
杀神一刀斩
xiejun_jun
hbmy2008hbmy
wwp2006
除蜡最好还是选择索氏提取,用滤纸包好,放入索氏提取装置中,尽量把样品包好,以免样品漏出来,跑到蜡层,所以正庚烷层就会有颜色,蜡本身是没有颜色的,如果除蜡完成后溶液有颜色,说明有颜料泄露。
而且温度不能太高,要缓慢提取,中间最好能更换除蜡剂。
依风1986
原文由 wwp2006(wwp2006) 发表:
除蜡版友还有哪些心得,欢迎分享
lizhenguo
楼主,样品你没有用滤纸包起来,这样容易造成样品流失。在这里你也没有说明索氏回流的频率,超生时的赫兹及水的温度。你做样没有去做平行样(万一其中一个误差过大),这三个样根本不能说明说明问题哦。据我自己做过的方法比对,我的结果是超生效果最好,效率最高。当然也是最简单方便的。。
m2902277
