美国热电产品ICP-AES在检测中出现问题,我用混合标液作曲线,四点0.00,1.00,3.00,5.00,曲线作得很好,各元素的R=0.9998以上,在曲线上可看到各标液的浓度与理论值一至.于是我就用浓度为1.00的标液当作样品检测它的浓度,测得各元素的结果与理论值相差很远,1.00ug/ml的浓度测出来才有0.65左右,每个元素都是这种情况.以为用混标不行,改为用单标作曲线再检测,还是一样的结果,数值比理论值差很多.这里可以保证我配的标液的浓度是准确的,用
原子吸收检测过.不知道为什么会发生这种事情.曲线作得很好,但用标液当样品来测时,就得不到理论的数值,相差很多.这问题是以前没遇到过的.这段时间又没有不正当的操作.这个月才发生的.仪器用了有4年多了,从没出现过问题.
各位朋友,你们遇到过这种情况吗?有知道是什么原因吗?请告知,仪器现在不能用,很麻烦啊.
