主题:【求助】ICP雾化器的问题,还有垫圈
浏览0 回复15 电梯直达
云渡
雾化器的毛细管与外面的玻璃外壁之间有液滴,是不是表示毛细管断了啊?很难看出来,但是用洗耳球吸的时候还是能吸得动液体,只是有一段不知道是堵了还是断了的地方没动静。另外圆形垫圈在哪个位置有?今天刚发现一个小的断了的,但是不知道从什么位置上掉下来的,这个应该怎么换呐,哎,都是按培训的教材操作的,还老是出问题
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
sonne86400
tang566
雾化器的毛细管与外面的玻璃外壁之间有液滴,这个地方是个接合处是不是不没有塞紧啊,检查下。
圆形垫圈是雾化室里的密封圈,在雾化室与雾化器连接处,起密封作用,一共有两个密封圈。
依风1986
原文由 云渡(v2836523) 发表:
堵不堵,直接上机测试看喷出雾滴效果如何?圆形线圈一般在雾化室里面,雾化器插入部位,具体不同仪器的同心雾化器,圆形垫圈有区别
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
看喷雾效果就好了,看来又得普及一下ICP知识了。
同心雾化器是可以看得出来的,楼主没说机型
yangchengh
如果雾化器中的毛细管断了,那么在进样时进样管会在样品中吹泡泡
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
好像都可以吧,同心和陶瓷雾化我们都试过。
依风1986
像PE那种黑色塑料材质的就看不出实际喷雾效果
abcpgf
是吧,我们的是黄白色的陶瓷雾化器
