主题:【求助】如何解释bright field (200) image
浏览0 回复3 电梯直达
LittlePanda
作者说,这张图片是 bright field (200) image. 为什么是bright field呢?是用obj apt 圈住direct beam照的么?只是标出(200)方向?
下面这张说是“TEM image in the (220) diffraction condition. 是说obj apt 圈住 (220)那个diffraction spot照的dark field像么?
December12
感觉是双束条件看位错吧,用透射斑和(002)衍射斑成像
LittlePanda
多谢回复。查了半天资料,应该就是你说的双束条件,让(000) 和 (200) (第一张图) 或 (220)(第二张图)成为最强的,然后用(000)形成明场像。只是第二张图没说清楚,是明场像呢,还是用(220)衍射斑形成的暗场像。
yesuaini
第二张还是明场像。因为最上面SiGe层上的glue/vacuum区是亮的
