最近对一些单晶纳米线做了HRTEM,之前已经有了XRD结果,所以晶体结构都知道了。但是在标定其生长方向的时候遇到了很大困难。其中一张图片尤其让我郁闷,具体问题是:
用傅里叶变换(FFT)辅助标定时,用R1/R2及其夹角的关系已经标出了一组FFT斑点,但是奇怪的是其中有一个斑点却和图片本身对不起来。也就是说,比如这个斑点和相邻斑点有R1/R2=1/2的关系,但是在HRTEM图片里面量d1/d2却只有1(理论上应该是d1/d2=2才对吧)。除了这一个斑点之外,其他都可以对上。有没有高手遇到过这样的情况?同事说可能是层错(stacking fault ),但是要如何确定呢?
我上传了一张图片,可以看得更清楚些。图中我用201,010标定了两个斑点,然后用其他点验证,都能对上,但是010的晶面间距应该是0.48nm,而不是从图中测量出来的0.24nm。奇怪的是FFT的图中,201,010两点的R1/R2,也符合0.48nm,而不是0.24nm,这是为什么?
以后最好把图片修改成允许的格式直接上传。
