主题:【求助】衍射斑点曝光时间?
浏览0 回复11 电梯直达
xcf_xu
请各位大侠指点,透射电子显微镜拍衍射斑点需要多长的曝光时间,电镜型号JEOL2100.
vipjacbin
怪味陈皮
衍射斑点的曝光时间要根据实际情况来确定,十几秒到几十秒都可能。我最长曝过七十多秒。
天黑请闭眼
底片?8s,11s,16s均可,试试多拍几张好了。
CCD相机,如果是832,一般建议是5s。
nmgdcszx
最好是将光调至最暗,用一下自动曝光看看时间,再酌情考虑
xuaiqun
怪味陈皮
原文由 nmgdcszx 发表:
衍射的曝光时间不能参照自动曝光给出的时间,一般都是根据个人的经验和喜好。
zralnicu
原文由 nmgdcszx 发表:
大侠,再详细讲一讲。然后,怎么办。
sun-guo
使用乐凯底片,将光调至最暗,若只能以小屏幕双目镜观察得到,此时的曝光时间为32s
ufoer
跟你的光束强弱有关,我一般懒得自己计算了,没有特殊要求的话,直接打到自动曝光模式,效果还不错
黑洞
拍衍射用自动曝光不妥。一般在30秒以上,同样条件不同时间对比一下。中间的DIRECT BEAM最好用BEAM STOPPER挡住。
