主题:【原创】赛多利斯天平问题
浏览0 回复14 电梯直达
zlj29
我实验室有台赛多利斯BS223的天平,我今天用100g的砝码称下,显示的值为99.892g,我再用5g的砝码试下,显示的值为4.994g,这样的情况是否是正常的?
您可能想找: 天平 询底价
习惯性拆机
原文由 zlj29 发表:
5-4.994=0.006  0.006/5=0.12%
100-99.892=0.108    0.108/100=0.108%
呵呵,误差还算恒定!应该没什么问题!
深海之泪
wangbobcn
不正常。需要将天平送到代理商那里重新标定线性。
你所遇到的情况是线性不好!
yangxi0533
中华潮
中国龙
当然不正常,电子天平需要经常校准才行。你可以看看天平的说明书
dorials
shalin
smantha
不太好,两个值的绝对误差都太大了。
建议看一下天平是否处于水平位置,在将天平调到水平位置后先进行内部校正,再用标准砝码校正一次,看一下结果。
如果标准砝码检定过合格,校正结果误差还那么多,可能就需要联系供应商了。
nancy
