原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
原文由 cocobobo(coco201203) 发表:
原文由 制样师(liuzhikakashi) 发表:
这种水波纹可能是光太强背底出来了,建议view 的曝光设置为optimized,acquire设置为auto。
谢谢回复。
不会。已经联系过工程师了。 已确定为闪烁体需要重新涂油了。
需要涂油,楼主能否在工程师维护的时候拍些照片分享一下,谢谢
由于一些原因,。没拍上照片,不过我可以说下大致过程,就是照相室放气后,工程师把CCD那块拆开,整个CCD拆下来,然后把闪烁体取下来,用无尘布粘酒精都擦干净,然后就涂油,重新耦合。装回去,反复扣除亮、暗背底。就好了。不过我们view时,fast模式两边显示没法用了,工程师说双通道可能故障了,如果一定要修的话,那个就需要返厂维修了。但是目前用户还是可以使用fast one pot 模式一直用的,它是单通道显示。可以一直用到不能用再一起修。说了可能是我们这边以前出现过突然断电造成。所以建议大家在每天工作结束后最好养成关软件关控制器的好习惯。。。。
