原文由 八月屠城(v2809629) 发表:
第一我想问一下你的FFT是如何上色的,可以分享一下吗?
第二,我想说的是如果所谓“卫星斑点”是真实的衍射斑点,那他们有中心斑点吗?按照你前面的分析,我感觉必须没有啊。这就是一个荒谬之处:FFT和衍射斑点类似,斑点的位置和原子的真实位置没有太大关系,斑点只是表示晶格常数。如果你所说的“卫星斑点”是真实的,那岂不是类似于平移的一个效果?我觉得不太可能。
我对这种现象不太了解,其真实原因你可以请教一下蓝莓大大和洪教主。
原文由 ykbenku(v2774728) 发表:
第一次碰到这种情况,FFT中每个主斑点周围都出现了两个卫星斑点,请问这是摩尔条纹还是一种长周期结构,对于这方面不是太懂,向各位请教一下。样品比较厚,TEM图不是很清晰。
我又在一个比较薄的区域拍到了比较类似的图
FFT中主斑点是GaN [12-1]帯轴下的点。在样品中除了GaN还有InGaN,这种卫星斑点会不会是InGaN中In和Ga原子有序地排列形成的一种长周期结构,因为我在张庶元老师的一个讲义中看到了在Ga0.5In0.5P中,如果Ga和In原子交替地占据{111}面,那么就会在<111>方向形成单分子层自然超晶格,在电子衍射图中沿<111>方向就会出现弱的衍射斑点。也许是我想多了,就仅仅是摩尔条纹而已。
对于这方面不是太懂,向各位请教一下。
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
这段时间事比较多,不能及时上论坛和大家讨论学习,有点失职,抱歉
个人认可CIF的观点,是摩尔条纹,而非长周期造成,做了一简单的判断,希望对lz有所帮助,当然如果有其他的图片或者进一步的数据分析指示长周期的特征,可以发上来和大家讨论讨论
1、比较下图中1和2位置的衍射谱,虽然2不是特别清楚,并且做了简单的图像放大,但是可以看出衍射谱基本相同,只是2号所在位置似乎好厚点,另外从4和5可以判定阵点排列是相同的
2、从图中的3的位置可以判定,为1和2的重叠造成类似lz所怀疑的长周期点阵
个人觉得这个区域应该是电子束轰击或者制样时造成的损伤,而非你样品真实的相,电子束对样品是否有损伤,你在拍摄时是可以直接看到和判断的
