主题:【讨论】鼓风干燥箱导致火灾--责任找谁?
浏览0 回复21 电梯直达
水星
 12月4日下午17时49分,浙江大学玉泉校区一实验室内发生火情,由于报警及时,没有造成人员伤亡。
  该实验室位于教学楼2楼,起火点是里面的一台鼓风干燥箱。当时浓烟滚滚,空气中弥漫着一股刺鼻的焦臭味,鼓风干燥箱内还不时窜出火苗。
  接到报警后,西湖消防中队出动了3辆消防车,18名消防官兵赶到现场救援。
  当时,实验室内还存放有大量实验用的试剂及仪器,如果不及时控制火势蔓延,最终将会造成“火烧连营”的局面。考虑到实验室仪器价格昂贵,消防人员没有用水扑救,而是协同学校保安使用灭火器进行灭火。
  经过10分钟的扑救,现场火势被控制,经济损失降到了最低。消防官兵事后了解到,学校平时定期组织消防自救演练,具有较高的消防安全意识。火灾发生后,学生第一时间报警并自救,降低了损失。
  目前,起火原因和财产损失情况正在进一步调查中。
您可能想找: 干燥箱 询底价
沟通解决问题第一步
tlym
当年我们刚进有机实验室,老师跟我们说,发生火灾第一个想到的就是要跑,人跑掉再说,人要紧,东西烧了可以再买~谁留在那里回头先找他算账。。。
光哥
还好,实验室有一份登记表叫做《干燥箱使用登记表》。只是它被我给扔在干燥箱旁边了,看来得赶紧挪出来
漠独
今天还搞消防演习呢我们。用电设备平时要多做检测,发现线路老化,特别是加热设备出现异味,要及时处理。安全无小事啊,多留一份心,少一份危险。
给力
什么原因导致起火啊,以前碰到过培养箱显示温度比设定温度高了10几度,没发现,导致里边的一个塑料筐烧毁了。。。
happyalife
先分析原因呗,看是人为操作失误还是机器本身的故障
vm88
水星
原文由 沟通解决问题第一步(v2832946) 发表:
赶紧晒晒哪家的干燥箱,分享一下。
是谁家的不重要,重要的是到底是什么原因导致的
水星
原文由 tlym(tlym) 发表:
呵呵,不过建议跑之前顺手关掉总闸,那样就完美了
水星
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
烘箱旁边可真不能放易燃物啊
