主题:【分享】怎样正确选择商品化色谱填料的粒度
浏览0 回复11 电梯直达
Hyangsu
填料的粒度主要影响填充柱的两个参数,即柱效和背压。粒度越小,填充柱的柱效越高;然而粒度越小,柱压越大,柱压的增加限制了粒度小于3μm的填料应用。
    在相同选择性条件下,提高柱效可提高分离度,但不是唯一的因素。如果固定相选择是正确,但是分离度不够,那么选用更小粒度的填料是很有用的。3μm填料填充柱的柱效比相同条件下的5μm填料的柱效提高近30%;然而,3μm的色谱柱的背压却是5μm的2倍。与此同时,柱效提高意味着在相同条件下可以选用更短的色谱柱,以缩短分析时间。另外,可以采用低粘度的溶剂做流动相或增加色谱柱的使用温度,比如用乙腈代替甲醇,以降低色谱柱的压力。
该帖子作者被版主 怪侠一点红5积分, 2经验,加分理由:感谢提供,可否有更详细的介绍。
小卢
是不是分析比较杂的样品时,如中药品种,粒度大了好点呢?
zqj722
怪侠一点红
原文由 wenshuiqi(wenshuiqi) 发表:
楼主可否做更详细的介绍。比如不同色谱填料,我该挑选怎么样的柱子。比较适合我。
Last edit by bing_xuhong
richies
颗粒越小,单位理论塔板数越高,压力也越高,现在UPLC柱子,都用2um以下的颗粒,相应柱子也短,分离时间也短,因此,UPLC柱子可以在保证分离度情况下大幅缩短分析时间,并且,UPLC柱子,内径更细,也更节省溶剂
老多_小多
richies
3.5um是一个常规HPLC的柱子,柱子长度一般是100-150mm,基本上一些大品牌的色谱柱都有这个规格柱子提供
老多_小多
原文由 richies(richies) 发表:
好象有点贵吧
testeen
哇咔咔
原文由 老多(emoc98311) 发表:
好象有点贵吧
价格上差别不大.不过很多都是买来用在质谱上
richies
3.5um不一定用在质谱上,因为3.5um有不少4.6mm内径的柱子,质谱比较多用的是微径柱,比如3mm,2.1mm,现在UPLC上用的可能更细
