主题:【求助】关EN71-3
浏览0 回复6 电梯直达
___陌班車
关于EN71-3中对玩具中金属是这样要求的,不能通过小圆筒测试的就不需要做EN71-3测试。
那我有个疑问了:那如果一个能通过小圆筒的金属镶在大塑胶块上(金属也外露,且塑胶块大于小圆筒),正常使用时这个金属不会脱离这个塑胶块,那这个金属要不要做EN71-3?
___陌班車
比如说可以用手接触到的螺母拧在塑胶玩具中,那螺母需要做EN71-3测试吗?
仙豆
做牛做马
你如果通过正常使用不脱落,那就要进行合理滥用试验,如果它脱落了就要做,如果它没有脱落,但是你的材料是可以接触到的材料也是要做的。
chendq430
EN71-3的目的哦,可接触的部份.这个才是关键. 有问题找我.
___陌班車
原文由 做牛做马(tome-zhao) 发表:
EN71-3就是模拟人体胃环境进行的一个测试,依EN71-3的原则,塑胶只要是可接触就要做测试,因为塑胶可能会被小孩子用嘴巴咬碎吞进肚子。这样的话,那螺母拧在塑胶块上,塑胶块也有可能被咬碎,那时候螺母就脱落了,象这种情况到底要不要做测试呢?或许这样说有点钻牛角尖的概念,延续下去,那被塑胶外壳包裹的内部材料都要做测试了,因为塑胶都将被小孩子咬碎,那内部的材料都需要测试了。
所以是不是外露的拧在塑胶块上的螺母,即使可以通过小圆筒,应该也无须做EN71-3测试!!!!谁还有不同意见,欢迎讨论哈!!!
xshpeng
通不过名做EN 71-3的话,EN 71-3给什么样的结论或REMARK呢?
手机版: 【求助】关EN71-3
