主题:【09BCEIA金奖原吸PK--有奖投票】BCEIA 2009获得金奖的原吸你会挑选那一款?
浏览0 回复23 电梯直达
怪侠一点红
BCEIA 2009获得金奖的仪器有原吸两款,如果是你会挑选那一款?
说出你的推荐理由,将有机会获得1---10分的奖励!
原子吸收分光光度计  仪器型号:SP-3880AA
单位:上海光谱仪器有限公司
获奖理由:横向可变交直流磁场塞曼背景校正一体化设计,实现背景有效扣除。
原子吸收分光光度计  仪器型号:LAB600
 单位:沈阳华光精密仪器有限公司
  获奖理由:采用微流控技术,将氢化物发生器内置于主机,并且与石墨炉、火焰集成一体,实现了自动化控制,优化了仪器结构,操作简单。
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.仪器型号:SP-3880AA (上海光谱仪器有限公司)
2.仪器型号:LAB600(沈阳华光精密仪器有限公司)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wzxcfgh
没用过,不懂,不好选。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
怪侠一点红
原文由 wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:
没用过,不懂,不好选。
按他所提供的技术参数,你能看出一二吗?
coffee8
但从这些资料和信息无法判断哪个好来,只能从图片看看哪个仪器外观好看!
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
怪侠一点红
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我找了一点资料,希望让大家了解更多。
SP-3880AA相关的报告:
专题报告:高性能原子吸收交、直流两用塞曼背景同时校正技术
    在原子吸收中,塞曼背景校正技术是原子吸收中的一个很重要的技术,而SP-3880AA不仅实现了横向可变交流磁场、直流磁场塞曼背景校正的一体化,并且实现了这两种磁场塞曼背景校正的同时测量,因而可以直接比较同一次直流塞曼与交流塞曼背景校正方式的优劣,对背景校正方式进行优化,为塞曼背景校正的深入研究提供了条件,该技术为国际首创。
    另外,石墨炉火焰原子吸收一体化设计,避免了石墨炉与火焰两种模式的机械切换,操作方便,系统具有交直流塞曼扣背景功能,能较好检测高背景样品的小信号,也能直接检测高温元素,具有较广泛的应用前景。交、直流塞曼两种背景校正方式,各具特色,因此在实际应用中可根据样品、分析元素的特点选择一种最合适的背景校正方式。
    SP-3880AA实现了全反射双原子化器串联型结构技术、开关型石墨炉直流加热电源技术、交直流塞曼背景校正技术均为国内首创。在硬件成本增加不多的情况下,SP-3880型交直流两用塞曼背景校正原子吸收分光光度计同时具有交流、直流塞曼背景校正功能,并可在一次测量过程中同时得到两者的校正数据与图形,这样对于两种塞曼背景校正方法的比较研究更具可比性和学术意义;直流塞曼背景校正磁场可变,可通过选择磁感应强度来获得最大相对灵敏度,而恒磁场则无法选择,因此直流可变塞曼较恒磁场塞曼背景校正方式有更高的灵敏度和选择灵活性。
chyliu
就两个选项?不好选
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢关注,可以简单比较一下。
怪侠一点红
LAB600
http://www.instrument.com.cn/netshow/C86979.htm#
主机结构 火焰、石墨炉、氢化物发生器、紫外可见分光光度计一体机。
测量方式 火焰、石墨炉、氢化物原子吸收,火焰发射,紫外可见分光光度计。
原子化器转换方式 火焰、石墨炉、氢化物原子化器自动转换,紫外可见分光光度计样品池架手动安置、样品池自动换位。
计算机控制系统
及数据处理功能
控制系统:工业控制级计算机与主机一体化结构,可对仪器中的气体流量、波长扫描、原子化器位置调节、原素灯选择、灯电流调节等38项操作实施全自动控制。显示器为主机嵌入式15吋液晶触摸屏。
数据处理:内含70多种元素分析方法,各种校正曲线方法可供选择,测量数据可任意编辑并由EXCEL直接读出,多级用户界面满足不同水平的操作人员的使用需求。
光学系统 灯架:固定式8只元素灯自动切换。钨灯、氘灯光源可自动点亮及切换。
光谱通带:0.1、0.2、0.4、2.0(nm)四档自动调节。
单色仪焦距:200mm
光栅:刻线密度1800条/毫米,有效刻线面积50X50毫米。
光谱响应:190 – 900(nm)波长自动调节。
检测器:宽范围光电倍增管。
背景校正 氘灯背景校正:电子调谐方式,校正达3A背景。
自吸背景校正:窄脉冲供电方式,可与氘灯背景校正方式自动转换。
原子化器 火焰原子化器: 全钛燃烧器、全钛预混室、耐腐蚀铂/铑雾化器、废液管前置结构。
计算机控制下的火焰高度、水平位置、燃气、助燃气流量全自动调节及燃烧器角度手动调节。
计算机控制下的自动点火及火焰状态监控系统,具有燃气回火防爆装置。
废液管前置结构,具有无水封报警及液面监控功能。
石墨炉原子化器:纵向加热、气动锁紧结构,更换石墨管时炉头由计算机控制自动开、合。
氢化物原子化器:不锈钢铠装电加热石英结构,计算机控制下的高度、水平位置、氮气流量自动调节。
紫外可见分光光度计吸收池:四联池手动设置结构,计算机控制下的样品池自动转换。
气路系统 调节方式:在计算机控制下的空气、笑气、乙炔气、氮气的全自动切换及调节。
安全性能:具有空气(笑气)压力与燃气开关的联动机构、燃气泄漏的报警与自动关闭机构、气路衔接处的机械锁紧结构。
石墨炉 9级升温程序可任意设置,光控与电控两种反馈方式,内外气流流量及开、停自动控制。
石墨炉电源内置仪器主机中并采用与火焰原子化器隔离结构设计。
具有石墨管计数及使用寿命诊断功能,断管保护、过热保护和报警功能。
氢化物 一键式测量:可完成采样、氢化物气体发生、测量信号采集、浓度直读全过程。冷原子吸收方式和高温测量方式转换、灵敏度开关转换、测量温度、载气流量均可由计算机程序自动设置。
半开的门
选择第一个,从外表看显得庄重,呵呵,另外黑色是我的最爱,有太多的个人因
素吧,至于功能嘛,既然都是金奖都不会差到那里吧,如果价位相差不大的话,我会选择上海产的
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:参与有奖,欢迎来光谱采购交流版面回帖!
yzguo
我选了1.
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:分析的很好
小卢
选择了沈阳华光精密仪器有限公司,
它提到采用微流控技术,将氢化物发生器内置于主机,并且与石墨炉、火焰集成一体,实现了自动化控制,优化了仪器结构,操作简单。
这个氢化物发生器内置于主机还是第一次听说,不知道怎么操作,用过进口PE的aa800,是外置的,且使用起来很麻烦,但装置很简单。
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:有独到的见解分析,还进行的与进口的比较,非常不错
乘桴浮于海
选择上海光谱的
其实横向可变交直流磁场塞曼背景校正一体化设计,实现背景有效扣除和氢化物发生器内置于主机,并且与石墨炉、火焰集成一体。这些设计在进口仪器中都有体现
因为进样在本人使用时不是主要关注的,主要还是校正的准确比较重要
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:有独到的见解分析,非常不错
