ZH-50 数字式木材测湿仪产品说明书
ZH-50型电磁波式木材测湿仪式在国外先进技术基础上,结合国内木材行业使用特点和要求推出的最新测湿仪表。仪表采用先进的电磁波传感技术,穿透木材深度达50 mm,微电脑通过对传感器采集的数据和用户设定的树种档位值进行运算,计算结果精确。ZH-50型电磁波式木材测湿仪体积小、重量轻、耗电省、测量迅速、携带方便,是各种木材含水率测定的理想无损工具。
主要性能和技术指标:
1、 测量方式:电磁波感应式(开机自动校零)
2、 测量范围:3%-40%
3、 探测深度:0-50 mm
4、 显示方式:3位液晶数字显示
5、 分辨率:不低于0.5%
6、 树种档位:10档比率可供选择
7、 自动关机时间:1-9分钟,共有9档自动延时关机时间可供设定。
8、 低电压提示:电池即将耗尽之前,显示屏右下角会有显示以提示用户及时更换电池。
9、 工作环境:温度 -5℃ - 40℃ 相对湿度 ≤ 85%.
10、 工作电源:9V叠层电池一个(6F22型)
11、 外形尺寸:130mm(H) x 62mm(W) x 25 mm(D),重量:100g(不含电池)
操作方法:
ZH-50型数字式木材测湿仪具有开机自动校零功能,开机前首先应使底部的方框形传感器远离其它物体,然后再按下“电源启动”钮开启电源。电源开机时显示屏首先提示所设定的自动关机延时时长和树种档位,然后微电脑自动排除传感器所受温、湿度等环境因素的影响,将测量起点自动校正为“0.0”,进入待机状态。若出现误操作或其它需要关机的情况,可持续按住“关机设置”按钮,3秒钟自动关机。操作指南:
1、 树种选择和自动关机时间设定:
如果需要修改树种档位,可按住“树种设置”按钮不放,按“关机设置”按钮进行修改;反之,如果需要修改自动关机的延时时长,可按住“关机设置”按钮不放,按“树种设置”按钮进行设置修改。
2、 在测量状态下,将仪表传感器稍加用力平衡地压在被测物上,待数字稳定后的值即为该物的含水率。
3、 测量面积应待遇仪表传感器(底部方形检测框)的面积,否则可能会带来较大的测量误差。同样的被测物厚度明显小于50mm时候,也会带来测量误差,可适当通过该表树种进行修正。由于ZH-50型电磁波式木材测湿仪穿透深度达50mm,所以当测量木材厚度小于50mm时候,应将木材悬空测量。
4、 测量时被测木材底部不能有金属或其他影响测量的异物。
5、 测量时根据木材纹理顺向(直向)测量。
6、 木材表面如有雨水,应擦拭、晾干表面之后再进行测量。长时间在海水里浸泡过的木材,受盐分影响,测量的含水率偏高。
7、 由于ZH-50型电磁波式木材测湿仪测量精度高、穿透力强,受环境因素影响时,显示值尾数跳动敏感属正常现象。
8、 测量环境温差剧变可能造成传感器结露,影响测量的准确,应注意避免。
保养和维修
1、 避免碰撞和摔落。
2、 避免高温或极低温度下存放。
3、 避免在湿度过大或腐蚀性气体的场合存放或使用。
4、 仪表长时间不使用,应将电池取出。
5、 自购买之日起一年内,因产品质量问题,可免费保修。
6、 面板保护膜启用后可以撕去。
“树种选择”档位的确定
先将一件尽可能保持平衡含水率的物件在1-A的各档位上测定,紧接着通过干燥法测定出含水率,相对于干燥试验偏差最小的档位可作为测量该树种的含水率档位。
树种档位对照表(仅供参考)
档位A:山松林、杨木、泥杨、泡桐、白桐、白鸡油。
档位9:海松、松木、波赖、大叶漆、日罗东、云山、杉木、池木、贝鲁布、福建柏、苍山冷杉、鱼鳞云杉、红松、异叶罗汉松、黄波罗、枫杨。
档位8:核桃楸、枫杨、柳木、椴木、黄波罗、栲树、檫木、红椿、大叶榆、铁杉、桤木、香樟、丛花厚壳桂、新木姜子、大叶榆、银杏、油杉、马尾松、云南松、黄桤、紫椴、裂叶榆、枫香、桢楠、苦楝、花榈木、木荷、侧柏、樟子松、黄杉、臭椿、桤木、山合欢、柏木、五脚梨、长白山落叶松、水松、马找莪、鸟打麻、桶柴、波罗兰、白打麻、黄打麻、红池木、白池木、黄池木、山桂花、山三、漆树、软木槭木、枫木、枫香、栋木、山榴莲、山龙眼、马樟、打玲、春茶、九层糕、茶条槭。
档位7:马尾松、白桦、枫香、桢楠、花榈木、木荷、合板、木碎板、软木、槭木、枫木、山榴莲、山龙眼、马樟、打玲、春茶、九层糕、侧柏、云南松、黄杉、山合欢、楸木、柏木。
档位6:深红池木、板栗、说桦、兴安岭叶松、魁树、水曲柳、色木、臭椿、重阳亩、山梨、青皮干拔、中密度板、枫桦、柞木。
档位4:纤维板、桉树、黑杪、波罗木、红肉杪、柚木、桷栎、刺槐、棒木、山毛榉、椎栗、红豆。
档位3:竹板、小叶达理木、黄檀、石栎
档位2:竹叶青冈栎、长蒴蚬木、荔枝。
联系QQ:22501079
大森林木材测湿仪产品说明书
