四、
气相色谱-质谱联用仪招标参数
1配置要求:
仪器配置(原装进口):
气相主机(含微流阀) +分流/不分流进口(1个)+大体积进样口(1个)+自动进样器+质谱检测器+ECD检测器+FPD检测器+工作站+毛细管色谱柱/质谱柱+启动附件+电脑+打印机可,工作站(中/英可选)但必须厂家原版认证软件。
2.技术参数及指标、要求
2.1
气相色谱仪2.1.1柱箱
2.1.1.1操作温度:4-450℃,
2.1.1.2温度分辨:1℃温度设定,0.1℃程序设定
2.1.1.3最大升温速率: 120˚C /分钟
2.1.1.4最大运行时间:999.99分钟
2.1.1.5 具有≥15阶以上的平台程序升温
2.1.1.6温度稳定性:<0.01˚C每1˚C环境变化
2.1.1.7控温精度:≤0.01˚C
2.1.1.8降温速率:从450˚C降至50˚C <240秒(22℃室温下)
2.1.1.9保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
2.1.1.10峰面积重现性: < 1.0% RSD
2.1.2 毛细柱分流/无分流进样口1个(带电子气路控制,简称EPC);大体积进样口(1个)
2.1.2.1 最高使用温度:400˚C
2.1.2.2 电子参数设定压力,流速和分流比
2.1.2.3压力设定范围:0-150Psi, 精度0.001Psi;具有压力和低温补偿
2.1.2.4流量范围:0-200mL/分钟N2,0-1200mL/minH2 or He
2.1.2.5 分流比:>500:1,避免色谱柱过载
★2.1.2.6衬管更换:不停机直接更换
2.2.6电子气路控制:分流/不分流自动压力调节;隔垫吹扫
2.2.7载气控制模式:恒压;恒流;程序压力和程序流量
2.2.9保留时间锁定功能:内置化学工作站
★2.2.10 微流切换阀,无需停真空泵换色谱柱
色谱柱 : HP-5MS 30m x 0.25mm x0.25um
HP-1MS 30m x 0.25mm x 0.25um
HP-1 30m x 0.25mm x 0.50um
2.2质谱部分
2.2.1离子源
2.2.1.1离子化方式:EI
2.2.1.2离子源材料:整体惰性材料(非惰性涂层)离子源,并具有真空锁定功能
2.2.1.3离子化能量:5-240 ev
2.2.1.4离子化电流:0-300 μA
2.2.1.6传输线温度:100 ℃-300℃
2.2.1.7离子源温度:独立控温150 ℃-350℃可调
★2.2.1.8四极杆温度:100 ℃-200℃(必备)
2.2.2质量分析器
2.2.2.1质量分析器:整体四极杆
2.2.2.2质量分析器保护装置:入射透镜
2.2.2.3质量范围:2 -1000 amu,
2.2.2.4质量轴分辨率:单位质量可调
2.2.2.5质量轴稳定性:优于 0.10 amu/48 hrs
2.2.2.6扫描方式:全扫描、选择离子监测、自动同步全扫描/选择离子监测
2.2.2.7选择离子模式检测(SIM):每组≥60离子≥80组
2.2.3检测器
2.2.3.1检测器:可更换角管的长效高能量电子倍增器
2.2.3.2线性范围 (电子):10e6
★2.2.3.3扫描速度 (电子):0.1amu步径>11500 amu/ s
2.2.4灵敏度:(用30 m × 0.25 mm × 0.25 μ m HP -5 MS)
全扫描灵敏度:1 pg OFN, 300:1(m/z 272)扫描范围 50-300 amu
选择离子检测:20 fg OFN,信/噪≥100:1
2.2.5 真空系统(含足够的泵油):>260L/s分子涡轮泵,2.5m3/min
★2.2.6谱库(必备):RTL 农药库;RTL 挥发性有机物库;23万张 NIST库 化学结构库;
2.2.7质谱数据处理软件:可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性.
★保留时间锁定(RTL)农药及其代谢产物库,其中包含至少550种农药的标准质谱图,每种农药的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)挥发性有机化合物库,其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)酚类有机化合物库,其中包含至少60种酚类有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)毒物库.
★保留时间锁定(RTL)多氯联苯库;
★保留时间锁定脂肪酸甲酯谱库;
★保留时间锁定香精香料谱库;
★保留时间锁定有机锡谱库;
★保留时间锁定香精香料中过敏源物质谱库;
★保留时间锁定负化学源农药谱库;
★保留时间锁定室内空气中挥发性有机化合物谱库;
★全中文在线帮助软件
2.2.8仪器控制:数据系统和局域网接口
2.2.9可维护部件:可拆卸离子源,灯丝,透镜,四极杆和检测器
2.2.10维护安排:早期维护反馈
2.3 火焰光度检测器(电子动力控制器)
2.3.1标准最高操作温度: 250℃
★2.3.2最小检出限:< 0.06pgP/se;< 3.6pgS/s
2.3.3可同时检测硫和磷(可选)具有熄火监视功能
2.4 电子捕获检测器( 电子动力控制器)
2.4.1标准最高操作温度: 400℃
★2.4.2最小检出限:林丹测定< 6.0fg/ml
★2.4.3动态线性范围:>5x104
2.4.4放射源:<15mCi63Ni
2.5 自动进样器:
2.5.1进样速度 0.01µL/sec. - 500µL/sec.
2.5.2进样量范围:0.1-50µL
★2.6 eMethod:在供应商网站上自动下载方法
★2.7 同步质谱和
气相色谱信号输出:4个信号 (含最多 2个质谱信号 )同时采集
2.8 SIM/Scan:自动SIM方法生成功能和同时SIM/Scan
2.9自动调谐:EI
2.10特殊调谐:单击软件按钮自动BFB,DFTPP调谐
2.11定量功能:自动
2.12文件输入输出:序列文件;定量报告;定制报告
2.13应用扩展:宏命令和报告编制器
2.14安全:密码设置和记录查询
3 计算机及软件要求
3.1电脑:英特尔酷睿TM双核,E7400, 2.80GHZ主频,G41主板,DDRⅡ2G内存,320GBSATAII 7200转高速防震硬盘,HD3470 256M PCIE高性能独立显卡, DVD刻录光驱 ,19英寸宽屏液晶显示器,2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1扩展槽,除自带所有标准接口外,并另外拓展出2个R232接口,以满足仪器联机,预装Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版操作系统,并附带Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版安装光盘和驱动光盘。
3.2打印机:激光打印机。
3.3仪器应用软件/仪器控制软件:EI和CI 手动和自动调谐,满足USEPA的调谐方式;EI和CI自动优化;实时显示总离子流谱和质谱图谱;可快速提取离子和全扫描图谱
4 附件:
4.1 配安装工具包一套
4.2 各种辅件、连接线、管线、电源线、载气净化装置(氧捕集阱、水分捕集阱、烃类捕集阱、通用整合式捕集阱、除水过滤器)必须配齐
★说明:以下不包括仪器厂家标准配备的耗材和配件(用户另备,必须为所投仪器厂家原装备件)
4.3毛细管色谱柱各2支:DB-1超高惰性,DB-17,HP-5超惰性毛细柱:30m, 0.32mm, 0.50um。
4.4质谱柱各2支:HP-1MS/ HP-5MS超高惰性柱:30m, 0.25mm, 0.25um。
4.5另配MS检测器灯丝4个
4.6分流进样口分流去活玻璃衬管10个,不分流玻璃衬管5个,大体积进样口玻璃衬管5个
4.7两种进样口玻璃衬管密封不粘连耐高温O形圈各100个
4.8长寿命进样口隔垫200个
4.9自动进样针6支,
4.10毛细管柱石墨密封垫(适合GC、GC/MS所有接口)200个,
4.11大容量氧捕集阱4支,
4.12大容量水分捕集阱4支,
4.13大容量烃类捕集阱4支,
4.14通用整合式捕集阱4支,
4.15指示型水分捕集阱2支,
4.16指示型氧捕集阱2支
4.17组合式除氧除水过滤器4支
4.18样品瓶(含盖\垫)100个/盒,5盒,配套样品瓶盖的垫片10袋
4.19火焰光度检测器滤光片2个
4.20优质电源多位转换器:3个
4.21扩散泵泵油:2瓶
4.22真空泵泵油:2瓶
4.23无纺棉布:2包
4.24仪器全套保险丝:1套
5 工作条件
5.1电压:220V,50/60HZ
5.2温度15˚C-35˚C
5.3湿度:仪器使用环境相对湿度在10~80%之间。
6 人员培训(操作、维护等)要求
供应商必须在专门的培训中心为买方3位人员/台,提供至少5天的技术培训和实践的时间。
