主题:【求助】对于未烘干土壤的前处理
浏览0 回复8 电梯直达
lingyunyiyan
对于湖底底泥,未烘干,做鲜样的Cu,Zn,Pb,Cd
请问取样和前处理,跟烘干以后的样品有什么不同?
chemistryren
这个就是计算含水率的问题..含水量不同,没有可比性...
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
个人认为:
这种样品无法称取
还是烘干后称量较好。
名字长了容易引起注意
gua
原文由 lingyunyiyan 发表:
你不烘干怎么取80-100目之间的土壤,这个还需要碾碎的,还要用筛子筛,然后取50克加硝酸消解。。。。。。
烘干这个没有必然的关系,但是你不干根本没办法做啊
飘渺的风
原文由 gzlk650 发表:
gua
一点不错。
lingyunyiyan
主要原因是样品结果要的非常急,但是要等土壤风干碾磨时间不够。
lhj2007
飘渺的风
对于测挥发性物质的样品是绝对不能烘干的,要阴干,如果测金属元素之类的可以低温烘干。
chemistryren
时间紧的话可在60度以下的烘箱烘干。
