主题:【讨论】关于氮气瓶中的氮?
浏览0 回复9 电梯直达
qianjianrui
氮气瓶中的氮是氮气还是液氮??另外氮气瓶中的氮都是高纯氮吗??
mlb2003
独钓寒江雪
原文由 qianjianrui 发表:
要看是什么气瓶了,钢质无缝气瓶是气态的氮气
低温气瓶是液氮
氮气分为工业氮99%、纯氮99.99%、高纯氮99.999%和超高纯氮99.9999%
小H
原文由 qianjianrui 发表:
肯定都是压缩过的液氮啊,不然这么大的瓶子能装多少?纯度的话每个瓶子上标签都有注明,是4个9或者5个9之类的。
chengjingbao
原文由 qianjianrui 发表:
钢瓶中的氮是压力气氮;
氮中瓶是有各种规格的,并不都是高纯氮。
symmacros
氮气钢瓶中的氮是压缩氮气体。纯度分几种,指明高纯氮在99.999%以上。
ygx
钢瓶氮气有两种:一种是高压压缩氮气;一种是高压低温液氮。气相色谱仪上载气所使用氮气的都是高纯压缩氮气,不使用液氮做载气。
chengjingbao
原文由 mlb2003 发表:
是液氮,纯度不一样,有普通的,有高纯的!
错误的观点!需要纠正!
真要是液体,其罐体必是真空的。
chengjingbao
原文由 kinddy1289 发表:
原文由 qianjianrui 发表:
又是一种错误的看法!液体氮是不能压缩的,只有气态才能压缩。
如果用立方来计算:V=罐体积*压力
例:40升标准瓶,压力为15.0MPA,
V={(40*150)/1000}=6.0M3
如果您是余压较低,也可以通过这个计算,除以您每分钟的消耗量而算出它还能用多长时间。
chengjingbao
原文由 ygx 发表:
这个就有点门道啦。
说得是高压杜瓦罐。大得有几百升,小的几十升,压力大至5.0MPA,可调控供气压力,上个月咱摆弄的就是200升的这玩艺,效果不错,比钢瓶好。
但它不是钢瓶!
