原文由 yy_0324(yy_0324) 发表: 气相色谱法是一种色谱分析法,色谱分析是利用样品承载于流动相中通过固定相,基于中不同组分在固定相中的滞留(保留)行为不同,而产生分离的分析方法。气相色谱的流动相为气体,所以叫气相色谱仪。保留时间就是样品中该种组分在固定相中的通过时间。 样品通过进样器进入到色谱系统中,通过分流口,进入色谱柱,在色谱柱中受到固定相的影响,而呈一定的速率向流动相流动方向移动,当流出色谱柱后进入检测器,形成信号,绘制成色谱图,当物质进入检测器的量达到最大时,色谱峰达到峰顶,随后下降。从样品进入色谱系统到某个物质的峰顶时间,即为该物质保留时间。 不同物质在相同色谱条件下保留时间一般不同,有些性质极为接近的物质的保留时间会重合;同种物质在不同色谱条件下保留时间不同。谢谢回答。但是我的问题跟这个不一样??
