原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
当1号样进样完毕,4号阀复位,紧接着5号阀切换,7号电磁阀打开。
这时,2号样就会由原因从5号取样阀放空,改为吹扫定量管,然后从4号阀放空口放空,而1号样则改为从5号阀放空口放空。
当2号样吹扫完全,6号阀关闭,后段则继续放空,以求得大气平衡,然后,4号阀由取样位,切至进样位。
进样完成后,4号阀复位,5号阀复位,6号阀复位,流路又恢复最初的形式。
啰嗦的半天,就是解释在4号和5号六通阀前加装6号和7号阀的意义何在,就是大气平衡,保证定量管的样品定量重现性,以取得样品的完全重现。
如果我们将1号样品和2号样品改变为同源,或一拖二(相当于一个样品进两次)
极易得到相对完全重合的样品。通常我们的重合是只要两者数据相差在0.05PPM范围内,即可判定重合。不知大家的平行样能做到怎样呢?
不知此图我解释清楚没有?水平有限,只能说到这里。希望对您有用。
因篇幅有点长,又有图,不便站短,权且如此,若不方便,可站短讨论。
您好,已拜读您的贴,因为我们是便携式的色谱仪,在现场应用时,进样会踫到各种样品压力,我们是用一个六通阀进样的,我按我的理解画了以下草图,您看下与您的意思有没有出入:
另有以下问题:
1、在电磁阀关闭时,取样通路中的压力会平衡至大气,这个是不是有什么理论依据吗,因为对于这段通路来说,一端关闭,一端开放,我想应该是要等所有样品都放空才会与大气平衡,呵呵?
2、电磁阀关闭到六通阀切换进样的这个时间有没有什么计算公式?还是根据经验得出?
3、这样的大气平衡,有没有一个适用的进样压力范围?
4、是否可以直接在样气进样口直接加一个机械稳压阀解决?
谢谢!
