原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
某一标准物质重复测定7次,均值1.28 标准偏差0.043
标准物质证书给定标准值1.19 不确定度 0.05
按第一个公式计算:E = 1.70
按资料介绍,通常显著性水平取a=0.05 若│E│≤1.96,则新方法正确性可接受,按此标准本次测定可通过。
但按第二个公式计算,t = 5.39>t0.05(6)=2.447 则方法正确性不能通过。
为什么会出现这样的结果,请 calfstone 老师指点迷津!谢谢
原文由 calfstone(calfstone) 发表:原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
按第一个公式计算:E = 1.70
有几个要点澄清下:
1、多次测定中均值的标准偏差为标准误,为标准偏差除以sqrt(n).
2、标准物质证书所出示的不确定度应该是扩展过的,你在引用时要注意.
3、E的界值一般为1,大于为不符合
4、用t检验做的前提是实验室的不确定度远小于标准物质的不确定度,显然你的例子不合适
