主题:【分享】溶液配制中的有效数据
马踏飞燕
如何用有效数字正确标示溶液浓度?首先需要清楚有效数字的概念。若某近似数字的误差绝对值不超过该末位数的半个单位值是,则从其第一个不是零的数字起至最末以为的所有数字,都是有效数字。例如:三分之一的小数值为0.333…。若取0.33,则其末位数的半个单位值为0.005(末位为0.03,其末位数的一个单位值为0.01,其末位数的半个单位值为0.005);而误差的绝对值0.333-0.33=0.003,不超过0.005.于是0.33的有效数字为两位。为了明显地表示有效数字,一般用数字乘以10的次方表示。
马踏飞燕
