主题:【讨论】正交实验结果分析
浏览0 回复2 电梯直达
buhuiwenwen
我现在做的正交实验目的是找出最佳的反应条件,是生成的目标成分产量最大。
我所做的是硅烷化衍生反应,但是我的标准溶液中有三种物质,我现在目的就是正交后找出最佳的反应条件,使这三种目标化合物的都趋于最大。
我现在的做法就是:把每种成分分别统计,用极差分析,得出最优的方案组合,但是这三种成分最后所得最优组合的方案是不完全一致的,所以,现在求助大家,给我支一招,这种情况的数据应该如何处理。
tutm
你这种情况是很典型的多指标系统评价,需要综合考虑三个指标。
一般采用加权综合评判方法,就是按三个指标的重要性赋予应考虑的权重分数,每个指标乘上权重后相加,这样获得综合评价分数,将三个指标归纳为一个综合指标,它反映了你对这个反应的综合期望。这样就好判断了。
2011/7/3 14:42:46 Last edit by tutm
buhuiwenwen
原文由 tutm(tutm) 发表:
我也查询过这种多指标的评价方法,我查到的比如:指标有提取率、澄清度、色泽等,就是这些考察指标来说也是有先后排序的要保证提取率然后是澄清度、色泽,但是我的这三个指标重要性是一致的,就是这三种物质经衍生后的响应值都是越大越好,没有1>2>3这种排序,我应该怎么办?也可以按照相同的方法处理吗?
