主题:【第六届原创】菜鸟学修碳硫仪
浏览0 回复12 电梯直达
草原之恋
维权声明:本文为shiyu3976248原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我是学测控技术与仪器的,刚开始接触碳硫仪时,不知道从哪里学起,只能看到别人在哪里拆呀卸呀,心想,我什么时候自己能亲自动手拆卸仪器了,看到仪器这样一个神秘的外表,不知道该如何下手,听着维修老师傅在哪里介绍,自己一点也听不懂,感觉很陌生,也没有人给我指派老师,只能在仪器出现故障时去看一眼,由于老师傅忙于修仪器,我也不便询问,只能对照说明书认识仪器的各个部件,我也就是从认识仪器的部件和一次次维修开始慢慢熟悉起来的。
下面我先秀一下那个神秘的家伙
处理过程:
爆保险丝,仪器自动失电
啪的一声,仪器停掉了,仪器后盖散热风扇不转了,只知道保险丝烧掉了,然而究竟是怎么回事,为什么会这样,这些都需要从头开始对照说明书慢慢找,初次判断火花是从加热线圈哪里传过来的,但由于有面罩无法看清。
所以只能将面罩卸下后,再换新的保险,送电,重复上次故障,发现故障点确实在加热线圈。
于是判断是加热线圈的问题,随即对加热线圈进行打磨抛光处理,中间部分需要用铜刷子。
对燃烧管的内壁进行清理
以上工作做完以后,我似乎觉得差不多了,好像问题解决了,于是更换保险丝,送电,之后,一听,啪,好像看到扼流圈处有火花冒出,似乎在对下面的铜片放电,于是,修改其位置,
                                        扼流圈
使其远离铜片。并对接线端子进行打磨
由于接线端子位于高频振荡管附近,其温度较高,易氧化,且连接线的绝缘层会发生老化,所以对其连接线进行更换,对连接垫片要进行打磨。
送电后,故障依旧,看来的改变思路了,刚才送电的时候发现电子管没有以前那么亮,难道是他有问题,随即找电子管,但由于他比较贵,所以一般不会准备的,只能现报计划提备件,现买,又苦苦熬了两个月,才等到,换上以后打火、爆保险丝故障终于消除。之后,点击诊断高频后,栅流、板流正常。
电子管的工作原理:
加热方式是通过电子管振荡电路产生高频电磁场,然后加到样品之上,对样品进行感应,产生涡电流(涡流),从而产生焦耳热,使样品迅速升温熔化。
当点亮灯丝,灯丝温度逐渐升高,虽然是真空状态,但灯丝温度以辐射热的方式传导至阴极金属板上,等到阴极金属板温度达到电子游离的温度时,电子就会从金属板飞奔而出。此时在电子是带负电的,在屏极加上正电压,电子就会受到吸引而朝屏极金属板飞过去,穿过栅极而形成一电子流。栅极犹如一个开关,当栅极不带电时,电子流会稳定的穿过栅极到达屏极,当在栅极上加入正电压,对于电子是吸引作用,可以增强电子流动的速度与动力;反之在栅极上加入负电压,同性相斥的原理电子必须绕道才能到达屏极,若栅极的结构庞大,则电子流有可能全数被阻隔。
利用栅极可以轻易控制电子流的流量,将输入讯号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在屏极串上一个电阻,藉此即可达到讯号放大的目的。
电子管的详细描述
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:好原创
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
社区=冬季=
文章不错,碳硫仪电器方面的故障我们还没有遇到过,看来应该多学2招,以备用
草原之恋
我这篇原创是不是没有通过呀,开头没有盖红章
2011/7/3 16:34:22 Last edit by shiyu3976248
lanjing
呵呵,我们是同专业的哈,而且我现在也搞碳硫仪。电子管出问题的概率其实很低的,当然这也有一个概率的问题。
环保志士
wccd
不错支持一下。
爆保险管必定电路存在严重短路现象,维修重点是检查哪些元器件发生了严重漏电、击穿和短路,排除电路无短路情况之后在进行进步检查其他问题。
2011/7/6 11:06:31 Last edit by wccd
草原之恋
qihangxinxi
测量灯丝电阻,必要时真得备一个高频震荡管,以应急!
qihangxinxi
chemchenxj
从图片上看,楼主的碳硫仪应该是上海德凯的HCS-140,国产的,质量还是不错的
穿越时空
手机版: 菜鸟学修碳硫仪
