原文由 l13057554500(l13057554500) 发表:
求教各位专家高手,我们实验室每个月都有国家标准样品作为考核盲样发到每个实验员手上做,作为内部质控,想问大家:在报上结果时,有的超出了标准样品的不确定度范围,但超出范围不大,一般在5%以内的误差,比如:铁的标准样品浓度是1.18mg/L,不确定度是+0.05或-0.05,如果我测得的结果是1.24mg/L,这样的结果允许吗?结果一定要在1.13~1.23(mg/L)区间才对吗?
