主题:【讨论】长假归来,你的原子吸收是否还能运行正常呢?
浏览0 回复23 电梯直达
小卢
如题,
春节归来,你年前的维护是否起到效果了呢?
销售商给你的维护建议是否可行呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
原子吸收只要灯保存好,一般不会出什么问题。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:欢迎继续讨论!
小卢
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果是放假时间比较久的话,需不需要把灯拆下来保存呢?
快乐
一切都好,昨晚试运行了一下,换了石墨管,其它都正常。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
意境
没有发现什么异常,只是一个星期而已。我们之前有一台原子吸收,有四五年没有用,弄出来照样没有什么大问题,就是护岸换石墨管!
小卢
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
石墨管经常更换吗?
小卢
原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
看来石墨管的寿命是不怎么样啊!
coffee8
原文由 小卢(luxw) 发表:
我觉得要看实验室的环境情况怎么样?如果有必要的话应该将灯放到干燥阴凉的地方保存。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
xiaosong20
试运行了一下,一切都正常。
fuxiaomiao
还没运行,我们仪器本来开的就不是很多,灯好象也不拆下来的,希望各位高手指点
小卢
原文由 fuxiaomiao(fuxiaomiao) 发表:
灯不是一个一个安装上去的吗?还是你的仪器本来就是一个固定的灯呢?
