主题:【讨论】你知道这样的进样方式吗?
浏览0 回复43 电梯直达
老多_小多
没用过,看到后不知道有什么特殊用途,你们都用过吗?
土老冒豆豆
这样是进去了,可是没有经过柱子啊,是不是只是洗涤管路才这样用的啊?
宁夏恋冰
微量进样针和进样器之间加个管路是什么意思?这样做为什么呢?
小卢
个人理解:这应该是展示的一部分,来模拟一下进样过程!
wangjiacun
与传统手动推式进样相反,这样进样方式是通过注射器吸样品瓶中的样品进样,最大的优点是可以保证极好的重复性。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
小卢
原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:
这样看来,注射器是用来吸的而不是进的!
宁夏恋冰
如果注射器是用来吸的话,如何保证定量呢?还有那么长一段管路是看不到的
wangjiacun
原文由 小卢(luxw) 发表:
这样看来,注射器是用来吸的而不是进的!
是的,万通的自动进样器就是这个原理,只不过这个是手动吸样。
wangjiacun
原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:
定量还是通过定量环,从图上也能看的出来。
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
这样看来,注射器是用来吸的而不是进的!
也有定量环吧?但是这样不知道对密封垫是不是更好,毕竟针没有进去
意境
