主题:【求助】外标法所用的标准品纯度要求
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
绘制标准曲线所用的标准品必须是99%的纯度吗?90%纯度的行不行?为什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
不是说不行,涉及到换算的问题,如果标准品定值准,90%当然也能做,不确定度低就没问题,但是里面有两个问题,第一,在相同误差范围内,纯度高的标准品给出的不准确度要小。第二,能提纯到99%的标准品反而不容易做到普遍纯度90%,一般提纯到最后同一批次或者不同批次,我们尽量使用同一或相似纯度的标准品,一会90一会95,容易造成定值不准确的现象,也不利于标准品的生产。
