原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的仪器情况为好。如果楼主描述的是载气,那么不同的载气可能会导致系统本底信号的改变,或者说载气中的微量有机物质会离子化,抬升基线。这是正常现象。不同的氢空比,会获得不同灵敏度,从而影响基线抬升的幅度。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:混合气切换至纯载气时,个人感觉倒峰太大,一是设置有问题,二,有可能在切换的的瞬间,检测器猝灭,然后再重新点火,
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:一路是纯N2,一路是由N2配制的甲苯混合气,当我由纯载气切换至混合气时,会有一个向上凸起的峰,而当我由混合气切换至纯载气时,又会有一个向下的倒峰。不清楚这个具体是如何切换的,是两路样品吗?还是其他方式切换,FID具体分析啥组分的,色谱配置给一下方便分析。
