楼主用的是不是家用的稳压器? 家用的稳压器里面是自耦变压器,通过继电器来切换不同的抽头,从而切换不同电压。
程序升温时加热功率会大一些,稳压器带负载能力不够导致电压下降,继电器为了维持电压而动作,当继电器工作在临界状态时就不断地跳,这样对仪器起不到保护作用,反而容易造成仪器损坏。
家用稳压器不适合用在仪器上,还是用磁饱和稳压器吧,注意要有足够的输出功率,功率要留有余量。
氢气发生器、空气发生器等外围设备也可以不用稳压,直接市电。
其实
气相仪器也可以直接市电,现在的仪器内用的都是开关电源,允许的输入电压范围很宽,稳压器有点多余。
