一种新型的重组蛋白A柱
洗脱条件温和,充分防止蛋白变性
蛋白A是一种金黄色葡萄球菌细胞壁蛋白质,能特异性地与人和哺乳动物抗体(主要是IgG)的Fc区结合。因而,将蛋白A与琼脂糖凝胶以一定的方式结合,可制备用于抗体纯化的亲和填料。
早期的蛋白A柱结合的都是天然蛋白A。天然蛋白A由5个IgG结合域和其它未知功能的非Fc结合域组成,分子量约42KD,结构如图一所示。这种柱子对IgG的亲和能力很强,可以吸附大量的lgG。但同时,天然蛋白A的其他非结合域会和非目标蛋白结合,这样被洗脱下来的蛋白质纯度不够,会影响到后续的试验。
为了解决这些问题,科学家们运用基因工程技术,克隆出蛋白A的基因,并对其进行改造,除去了一些不重要的非结合域。偶联这种重组蛋白A的琼脂糖凝胶柱在蛋白质纯化中,的确是提高了产物的纯度。目前,市场上绝大部分重组蛋白A柱都是这种产品。但是,纯化时所用的洗脱液一般为pH=2.7的甘氨酸溶液,如果洗脱效果不是很理想,还要降低pH,采用pH=1.9的甘氨酸溶液。由此可见,此法洗脱条件比较剧烈,最后收集的蛋白质很有可能变性,或者是复性困难。
这种洗脱条件剧烈的柱子结合的重组蛋白A一般具有5个串联结构域:E、D、A、B、C。虽然每个域均可以和IgG的Fc段结合,但不同的域结合强度略有差异。因此洗脱条件不均一,而且经常需要较低的pH值。GE的重组蛋白A柱即为这种类型,如图二所示。考虑到减少串联结构域的个数,并且采取同型结构域串联,就可以避免不同结构域与抗体Fc 段亲和性的差异从而使洗脱条件温和而均一,Putus研制出了含有三个串联B结合域的重组蛋白A,如图二所示。同时,我们用Putus重组蛋白A柱和GE重组蛋白A柱纯化人血浆,纯化的结果用于比较两种纯化柱的纯化效果,结果如图三所示。
GE
Putus
图二、重组蛋白A结构示意图
待纯化样品:人血浆
实验材料:
GE公司的重组蛋白A柱(E、D、A、B、C结构域串联,见图二)
Putus公司的重组蛋白A柱(3个B结构域串联,见图二)
实验方法:
分别按照每个公司的说明书来操作,洗脱条件分别为pH值3.0和4.5, SDS-PAGE检测结果如下:
上图从左边起,泳道1为标准蛋白Marker,泳道2为经过GE填料洗脱后抗体,泳道3为经过Putus填料洗脱抗体,泳道4为人血浆。从图中,我们可以看出,与GE 重组蛋白A填料从人血浆纯化抗体纯度比较,拥有3个同型结构域的Putus填料可以获得同样纯度的抗体。但是,后者的洗脱条件仅为4.5,高于前者的洗脱条件3.0。由此可见,使用具备较少B结构域的重组蛋白A柱也能获得高纯度的IgG,并且洗脱条件温和,能防止蛋白质聚集,保护蛋白质活性。
http://C:\Documents and Settings\adim\桌面\001.jpg
