原理概述
抗原抗体反应:
抗体特异性地识别并结合抗原,形成抗原-抗体复合物。这一过程利用了抗原抗体之间的高特异性结合能力。
抗原可以是待测的目标分子,而抗体则是针对该目标分子制备的特异性抗体。
标记抗体:
为了使抗原抗体复合物能够被检测到,通常会对抗体进行标记。常用的标记物包括化学发光剂(如吖啶酯、鲁米诺等)。
标记抗体与目标抗原结合后形成的复合物,在后续的化学发光反应中将释放出光信号。
化学发光反应:
当抗原-抗体复合物中的化学发光标记物遇到适当的化学发光底物(如过氧化氢、鲁米诺等)时,在催化剂的作用下发生化学反应,产生激发态分子。
激发态分子回到基态时释放出光子,形成光信号。
光信号的强度与目标抗原的浓度成正比,通过测量光信号的强度就可以推算出样品中目标抗原的含量。
常见类型
直接化学发光免疫分析:
直接将化学发光剂标记在抗体上,与抗原结合后直接引发发光反应。
间接化学发光免疫分析:
使用未标记的抗体捕获抗原,然后再用标记了化学发光剂的第二抗体与之结合,通过化学发光底物引发发光反应。
酶促化学发光免疫分析:
使用酶标记的抗体,与抗原结合后,通过酶催化化学发光底物发光。
优点
高灵敏度:化学发光反应可以放大检测信号,使得检测限非常低。
高特异性:抗原抗体反应具有高度特异性,可以有效区分目标分子。
快速简便:自动化程度高,可以在较短时间内完成大量样本的检测。
非放射性:相较于放射性免疫分析,化学发光免疫分析不使用放射性物质,更加安全环保。
应用领域
化学发光免疫分析广泛应用于医学检验领域,如血液学、内分泌学、肿瘤学等。它可以用于检测各种生化标志物,如甲状腺激素、心肌损伤标志物、肿瘤标志物、传染病标志物等。
化学发光免疫分析技术的发展极大地提高了临床检测的准确性和效率,成为了现代医学实验室中不可或缺的检测手段之一。
