主题:【第十七届原创】充电式输液提醒器电路解析及使用注意事项
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        几年前,使用高科技电容触摸感应芯片的输液提醒器就上市了。将其用到实验室液体滴定监测中效果不错。本文将其称为老款输液提醒器,现在市场有售,几元钱一只,非常便宜,见下图,
下图,用于卡尔费休水分分析仪试剂溶液是否缺液监测:
现在,厂家将其升级为充电,外形及功能基本不变,装在一个塑料盒内,携带、收纳很方便。
一、新款基本情况
见下图,装在小塑料盒内,携带方便:
旁边是7号电池作对比,新款体积依然轻盈小巧
新老款对比见下图,外形相同,右边新款(充电款)体积要大一些:
新款侧面多出一个USB充电插孔:
新款使用普通手机充电头,插入USB充电线进行充电充电时LED灯亮;充满电后,红LED灯熄灭:
二、新、老两款提醒器电路对比
见下图,老款提醒器采用一次性纽扣锂电池CR1632,容量约120mAH新款提醒器采用可充电软包聚合物锂电池(型号301021),容量约70mAH实测连续工作时间7天以上比较省电
在电路板上,新款增加了充电管理电路(PCB微动按键下方几个元件):
新款增加的充电电路部分,电源管理芯片(U2)采用LTH7R,单节锂电池恒流恒压线性充电管理芯片,见下图
新款主控芯片采用与老款相同的8脚封装电容触摸控制芯片,依旧抹去了型号,分析是某公司触摸系列flash单片机,见下图
老两输液提醒器电路图绘出,如下:
三、电路分析
这个新款充电式输液提醒器电路结构,是在老款电池式输液提醒器电路(电路图左边细线电路部分)基础上,增加充电电路电路图右边粗线电路部分输液管及内部液体等效为一个可变电容。输液管内有液体与无液体时的分布电容不同,经MCU内置参数对比,判断是否缺液,从而发出声光报警讯号。输液提醒器详细电路工作原理可以参见:本人【第十届原创】分析仪器使用的断流提醒器(输液提醒器)解析https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527729)。
四、使用注意事项
1如何快速判断输液提醒器好坏
可以用一只常用的签字笔芯(水性墨水),对输液提醒器功能好坏进行检测
将签字笔芯(有墨水段)夹在管线槽中,按一下开机键,蜂鸣器短时响5下、同时绿LED闪烁5次后,进入正常检测工作,绿LED每秒闪烁1次。见下图:
将签字笔芯杆推至无墨水段,这时,提醒器检测到“无水”,发出“嘀、嘀、嘀”报警声,同时红LED闪烁。见下图:
再将签字笔芯杆推回至有墨水段,提醒器检测到“有水”,停止报警及停止红LED闪烁,恢复到正常工作状态,绿LED每秒闪烁1次。
2、平常维护使用
        通过拆解,看到这个新款可充电输液提醒器采用小型软包聚合物锂电池,这类电池不太耐用,如果过充或长期搁置缺电(俗称“饿死”),常常出现鼓包失效问题。适合工作量较大的场所使用锂电池经常使用,反而不容易坏。对于不经常使用的普通家庭,还是使用电池款仪器较好。
        该小仪器采用软开关控制,关机后,仍然会消耗一定电量。对一次性电池款(老款),长期不用,应取下电池存放;对充电款(新款)长期不用,应12个月充一次电,避免内置的锂电池“饿死”
        由于该类型输液提醒器采用高灵敏度的电容触摸感应芯片,监测工作期间,较长时间(约几秒钟)用手握或金属制品靠近仪器外壳然后离开,会出现报警(误报)讯号在无线充电器旁边时,也会受电磁波干扰而出现报警(误报)讯号。因此,到按下开机键后,手掌应及时脱离仪器外壳,避免在强电磁干扰环境下使用
        另外,在实验中还发现,在一天(24小时)左右的连续监测过程中,会有随机自然停机的情况出现(非电池缺电),不知道是不是厂家为了避免长时间忘记关机、损坏电池的程序设计。实验室长时间工作项目应注意这个问题,最好在20小时以内,或中途开关一次,再进行继续监测工作。
wccd
