主题:【第十七届原创】【仪器心得】安捷伦7697顶空进样器
浏览0 回复3 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位有两台7697顶空进样器,均为12位的。一台连接7890A+FID和ECD,主要用来做食品,油墨等溶剂残留。另一台连接7890A+7000B,用来做挥发性有机物。总的来说两台进样器都很争气,抽风时间少。
7697进样器有两个型号,一个是12 个瓶位和一个加热炉位,可以依次进行样品瓶加热,样品重复性RSD可以达到< 1.5%。另一种是带样品盘,有111个样品瓶位和12个加热炉位,优化了样品瓶的重叠加热能力,样品重复性RSD可以达到< 1.0%,更优越。12位的不可升级为111位。样品瓶可以选用10 mL、20 mL 和 22 mL尺寸的顶空样品瓶(还不用适配器),在同一个序列中可以使用不同尺寸的样品瓶,这点棒棒的,虽然我还没用过。标准的 1 mL 尺寸的样品定量环是用 UltiMetal Plus 去活不锈钢制成,可选择的样品定量环尺寸有 0.025 mL、0.050 mL、0.100 mL、 0.500 mL、2 mL、3 mL 和 5 mL,进样体积就不可调。
7697有两种载气控制模式,一种是由GC控制,流路如图1,实物图如图3。一种是选配的7697控制,流路如图2。我们的是GC控制,载气从GC的EPC出来后,进入7697,然后再流回进样口。这样只需要在7697上进一路样品瓶压力控制气即可。样品瓶压力,定量环压力都是由EPC控制,因此RSD都能控制的很好。
图3
7697的所有参数都可以在工作站上配置,在Chemstation和MassHunter上配置界面都一样,简化了上手速度。工作站中顶空的功能需要单独安装驱动和序列号,而且Chemstation和MassHunter还不通用,这点差评。当然也可以在键盘上控制,进样器中可以储存32个方法和9个序列,也就是说可以不买软件来使用顶空。
还可以通过面板来做各种测试,比如样品瓶,阀等等等,通过内置的测试功能,可以排除很多故障。当然作为安捷伦,售后这块除了贵,没得说,那各种手册也是有的,从入门到深通,如图3
我们的7697曾经出现过一个烦人的故障,表现为断电后,所有配置会丢失,虽然不影响使用,只需在开机后手动配置一次。咨询工程师后说是通信板电池没电了,要换通信板。最后我飞线给换了一个电池,故障排除,参见维护好我的小可爱之 安捷伦7697顶空进样器记忆恢复术_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)
7697皮实,耐用,使用方便。有丰富的使用,维护资料,可以自主解决很多问题,可以上手。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
电池没电,气相与气质都遇见过。原理图从哪来的,很清晰。
myoldid
摘自7697的用户手册,安捷伦这方便做的很好
xiaomi816
老师您好,有没有关于7697的一些资料:比如操作维护故障指南,可以分享一下吗
