主题:【已应助】安捷伦1200不会用
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_fe8fd6dc
求大佬们帮帮忙吧,好长时间了,一打开工作站就出现图片中的问题
推荐答案:123回复于2024/08/16
确保仪器连接线已接通且所有连接线接触良好,没有松动或损坏的情况。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
首先检查仪器是否正确连接电源和通信线。然后,按照仪器的操作手册,执行正确的启动步骤。
通常,这包括打开电源开关,等待仪器自检完成,然后通过软件界面或控制面板选择相应的方法和参数进行分析。如果仪器仍然无法启动,建议联系安捷伦的技术支持团队寻求进一步的帮助。
hejiahuan
可以检查一下仪器配置是否正确或者软件重新安装一下看看
Ins_fe8fd6dc
原文由 123(m3149125) 发表:确保仪器连接线已接通且所有连接线接触良好,没有松动或损坏的情况。
试了,还是不行。
Ins_fe8fd6dc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:首先检查仪器是否正确连接电源和通信线。然后,按照仪器的操作手册,执行正确的启动步骤。通常,这包括打开电源开关,等待仪器自检完成,然后通过软件界面或控制面板选择相应的方法和参数进行分析。如果仪器仍然无法启动,建议联系安捷伦的技术支持团队寻求进一步的帮助。
我试了,还是不行。
Ins_fe8fd6dc
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以检查一下仪器配置是否正确或者软件重新安装一下看看
我试了一下,不行
myoldid
工作站都不能启动,这和仪器没关系,所以检查网线啥的没用。这应该是有人动过仪器配置。进控制面板,看看你仪器桌面快捷方式/属性/目标中的这个值是否和控制面板中的值一致。不一致改为控制面板中的。或者重新配置仪器吧
zzhyy980601
用安捷伦售后服务小程序--仪器咨询/报修
2024/8/16 15:27:45 Last edit by zzhyy980601
Ins_fe8fd6dc
原文由 myoldid(v2963297) 发表:工作站都不能启动,这和仪器没关系,所以检查网线啥的没用。这应该是有人动过仪器配置。进控制面板,看看你仪器桌面快捷方式/属性/目标中的这个值是否和控制面板中的值一致。不一致改为控制面板中的。或者重新配置仪器吧
谢谢大佬,我上班后试一下。
Ins_fe8fd6dc
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:用安捷伦售后服务小程序--仪器咨询/报修
谢谢帮忙。
手机版: 安捷伦1200不会用
