主题:【第十七届原创】土壤机械组成检测(吸管法)注意事项
浏览0 回复15 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤机械组成检测(吸管法)注意事项
土壤机械组成是指土壤中不同粒径颗粒的分布情况。本次“三普”项目采用的是《土壤分析技术规范》(第二版)5.1吸管法。该方法的原理是把土壤样品处理制成悬浮液,大于0.2 mm的颗粒用筛分法分离;小于0.2 mm的各级颗粒根据Stokes定律,计算出某一粒径的土壤颗粒沉降至某一深度所需时间(一般通过查表获得)然后再该时间用吸管在该深度吸取25 mL悬液至干燥铝盒,烘干后称重,计算出土壤各级颗粒含量百分数,再通过查“国际制土壤颗粒分类标准”、“国际制土壤质地分类表格,确定土壤类别。由于单位从来没有从事过土壤机械组成方面的检测,因此确定“三普”检测参数后,单位第一时间组织实验人员对该方法进行摸索、确证、比对,在整个过程中总结出以下几点体会和注意事项:
1实验法全过程十分繁琐,大致分为去除有机质、脱钙和洗失量确定、悬液的制备和吸取(对最终结果起决定作用的步骤)、结果计算和分类(需要计算<0.002 mm0.02 mm~0.002 mm2 mm~0.02 mm粒径土壤颗粒百分含量等,数据处理量十分庞大)。如果每天想处理50批次以上的土壤样品,最少需要8人,简单说机械组成测定项目要想提高速度就是人海战术。
2“土壤颗粒分析各粒级吸取时间表”根据Stokes定律确定的,某一粒径颗粒沉降至某一深度所需时间受土壤温度、土壤比重的影响,并精确到秒级别,因此在机械组成测定时特别是悬液制作、吸液环境温度要严格控制,注意沉降过程中温度影响,在测定粘粒时,沉降时间较长,温度变化较大,为保证沉降速率稳定,不受筒内水分对流的干扰,应将沉降筒放在恒温处(比如恒温槽等)。实验环境早晚温差也要尽量控制不超过2℃(因为吸液需要在4min7小时分别完成,基本跨越整个白天工作时间)。
3结果计算中关于“洗失量”的处理方式——由于土壤中碳酸盐和可溶性盐分在各粒级间分布没有一定的规律性,因此在分析结果计算时将“洗失量”单独列为一项而不分配到各粒级中。经“三普”技术组专家商定,无论洗失量小于还是超过 10%,土壤质量均以扣除水分、洗失量为基础然后再计算各级颗粒百分数,进行土壤质地确认。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
zal
言同学
wn1
m3316431
symmacros
光风霁月
测土壤是个复杂的活,各项检测项目都费时间费精力。
Insm_1b83ba3
