主题:【第十七届原创】顶空瓶盖密封不佳引起的气相色谱响应问题排查
浏览0 回复3 电梯直达
许之秦
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要顶空瓶盖密封不佳,导致顶空样品漏气,引起的样品无响应…
关键词顶空进样器响应异常
日前,在使用顶空-气相色谱仪联用分析样品时发现,平行样之一目标峰无响应,溶剂峰也很低,下图:
其中,蓝色线为该浓度点平行样样品1,响应异常;红色线为该浓度点平行样样品2,响应正常。
1 故障排查思路
一般而言,在仪器开机正常的情况下(指气源正常,自检通过),如果分析过程中出现样品响应异常的情况无信号、重复性差峰型异常等),可以按照以下思路进行排查:
1.1 判断故障类型
首先重复进样,确认是偶然出现的偏差还是仪器故障,如果是偶然偏差则进行偏差分析,是仪器故障则进行故障分析;
1.2 进行仪器日常维护
对仪器常用的耗材,部件进行检查、更换和维护。常见的耗材维护包括气体净化装置进样口进样垫、衬管、O型圈、分流部件和分流捕集,色谱柱石墨压环仪器部件维护则主要包括色谱柱的老化、FID检测器喷嘴、收集极的清洗,ECD的高温老化等
1.3 进行仪器故障分析(操作排查)
1.3.1 首先排查仪器参数是否发生了改变;
1.3.2 确定仪器参数未改变情况下,和操作人员进行沟通,先判断发现故障之前仪器是否正常,发现故障之前对仪器进行了哪些维护和操作;
1.3.3 如果上述排查没有思路,分析该种故障的可能原因,再从进样口到检测器逐一排查,按照1.4项的内容以下方面分别排查:
1.4 仪器分段排查
仪器分段排查主要是从检测器端开始倒序排查判断检测器色谱柱进样口和样品引入装置等是否有问题
2 本例故障排查
本例中,响应异常的样品为该浓度点平行样样品1平行样样品2及序列其后的其他样品均响应正常,说明该次问题大概率为偶然出现的偏差,仪器故障的可能性较低。
仪器分析出现偏差一般与样品配置关系较大首先检查了与样品直接相关的顶空瓶经过检查发现浓度点平行样样品1顶空瓶的瓶盖可以轻松取下下图
上图可以看出,平行样样品1的顶空瓶,瓶盖变形严重;金属盖在顶空瓶瓶口上端卷曲严重,下端没有有效勾卡顶空瓶瓶口边缘。
经过询问实验人员,顶空瓶压盖之后,检查了所有瓶盖,均不能在瓶口转动;但是实验过程中仍然出现了该种问题,因此可能的原因是金属盖在顶空瓶瓶口上端卷曲严重,下端没有有效勾卡顶空瓶瓶口边缘,顶空瓶在分析过程的气体加压步骤中,被内部加压气体(说明:气体加压压力0.1MPa顶起,从而产生漏气,导致样品气不能进入顶空进样器的定量环,引发响应异常。
3 扩展-正确使用压盖
对于非使用螺纹盖子的顶空瓶而言,均要用压盖钳,将顶空瓶密封垫使用铝制瓶盖在顶空瓶瓶口压紧。下图为合适的压制效果(红色框线)
将顶空瓶盖和密封垫压紧后检查瓶盖压紧效果瓶盖应该没有严重的形变并且不能在顶空瓶上转动为好不合适密封效果可以参考下图,其中铝制瓶盖已经严重变形破裂:
说明:本文2024年首发于公众号“气相色谱分析”。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
许之秦
很清晰的排查思路,那个瓶盖是一次性的吗?
我们这边是用一次就扔掉了
houjjun
