乳糖蛋白胨培养基:配制好的乳糖蛋白胨培养基通常需要在特定的温度下灭菌,并且存放时间较短。如果含有易分解的物质,则需要现配现用。如果培养基稳定,密封后可放在冰箱中保存大约三个月左右,但使用前需要检查是否有杂菌生长或其它异常变化 。
营养琼脂、EC培养基、EMB培养基:实验室自制的培养基在避光、干燥的条件下通常建议平板不超过2周至4周,瓶装及试管装培养基不超过3个月至6个月。含有不稳定成分的培养基应在一周内使用,而成分稳定的培养基可以保存更长时间。存放时应注意颜色变化、蒸发或微生物生长,出现这些情况时不应再使用 。
